几年来,随着我国经济的高速发展、城市建设规模的不断扩大,空气中不同程度地夹带了各种各样的污染物,有害物质被排放到空气中,改变了空气的组成成分,形成了空气污染。另一方面则是城市功能区和产业结构布局的不断优化、调整,许多城市在城市环境、城市建成区规模和人口数量、分布等方面都有了很大变化,原有的城市环境空气监测点位都呈现出数量上的不足或者空间分布上的不科学,不能继续满足城市环境空气监测的技术要求,从而面临着不断增设或调整等优化的需要。
为了解决空气污染问题,各个城市建设了空气质量监测点,以掌握其规律。但是由于固定监测点的数据并非完全准确,受风向和监测点所处位置影响,其所监测的数据不能完全代表真实的空气质量情况,而且随着空气质量监测需求的日益扩大,单纯设置固定监测点所需要的综合成本也会逐步提升。 工釆网提供的远程空气质量检测仪 - AS51不仅能够检测PM2.5。它还能检测空气中的CO,NO, NO2 ,O3, CO2、空气温度、湿度。并且能够做到实时跟踪,随时能够看到空气质量的变化。这款检测仪的一个关键方面是通过建筑施工实践关注可持续性和节能。 远程空气质量检测仪 - AS510中 精确的电化学传感器(Alphasense A4系列)可监测ppb级别的CO,NO,NO2,和O3气体。如果需要的话还可以检测其他的气体(例如SO2)。此外通过高灵敏度的 GPS模块能针对要检测的区域进行精确定位和时间测量甚至在建筑物里面,基于RMS水平的探测器具有很强的抗干扰能力,取样速率平均为20秒一次,每隔15分钟传输数据。这个也可以针对不同的应用来设置。
远程空气质量检测仪 - AS510通过GPRS与远程的数据库通信。其中包括储存和早前的实时数据当网络电线或者暂时的过载。当然该单元需要SIM卡服务,该SIM卡可以由Atmospheric Sensors提供或者其他的供应商提供。值得注意的是远程空气质量检测仪 - AS510本地的16G SD卡为拓展存储,测试的结果为了恢复和当做数据的备份,再通过GPRS传输。从而收集更加完整的数据资料。其中他的激光光学粒子计数器(Alphasense)可以去检测PM1,PM2.5和PM10等并对空气质量参数进行快速检测,方便快捷,在日常空气质量监测中发挥重要作用。 AS510型空气质量监测仪因其能够安装在墙上并直接连接到任何空气系统的回风管而得到了强调。 在监测室内空间中的颗粒水平时,传感器与通风或过滤系统的电机控制器通信,根据需求和检测到的颗粒水平调整电机速度并限制能耗。 远程空气质量检测仪强大通信和连接性使它们非常易于使用,利用多种协议和丰富的寄存器映射来控制和与大多数PLC和楼宇 自动化系统进行通信,这些仪器可在任何系统上提供出色的闭环控制功能,甚至可以兼容 物联网。
