查看: 1794|回复: 0
[供应] 配电柜接线端子发生烧损不要着急,进来看
发表于 2018-8-16 15:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
接线端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的用量逐渐上涨。电缆的接线端子是配电柜以及保障电缆终端完全运行的重要部件,如果连接不良将会导致接触电阻增大,引起接线端子或电缆的绝缘老化以及发热烧损,给配电柜以及供电安全造成了严重的威胁。
一、配电柜接线端子烧损的现状
      最近几年,大量接线端子的不规范使用,造成接线端子烧损的情况频频发生,给配电柜以及供电安全造成了严重的威胁。配电矩接线端子烧损故障情况主要有电源转换柜二路主接线排相笼式端子烧损、电源转换柜一路主接线排相笼式端子烧损、电源转换柜二路主接线接触器相进线端子烧损、电源转换柜二路主接线排相笼式端子烧损、电源转换柜一路主接线排相笼式端子烧损、电源转换柜一路主接线接触器相进线端子烧损等故障。通过对配电柜接线端子烧损的研究分析,我们可以清楚的看出配电柜接线端子烧损主要是由于主接触器或空气开关接线端子烧损以及主线笼式接线端子烧损,这些部位的烧损极易造成一路或二路电路的相间短路,影响电网正常供电,对电柜、供电线路以及电网供电安全产生严重的威胁。
      二、配电柜接线端子烧损的原因
      通过对配电柜接线端子烧损情况的分析发现,电源配电柜内的主接线端子通过的电流往往较大,容易发生发热烧损故障尤其是笼式接线端子发生烧损的事故比较频繁,其中笼式接线端子大多都是簧片式的笼式接线端子,下面对配电柜内电器元件接线端子以及笼式弹簧接线端子烧损的原因进行分析。
      1.电器元件接线端子发热烧损
      导致一路、二路主接触器以及空气开关等相关电器元件发热、烧损的主要原因有两个。一个原因是一些外在因素如大型车辆通过时路面振动导致配电柜不断振动,使接线端子与电器元件间的联接松动,压紧力不断减小,造成接触电阻增加,在长期通电的过程中,容易用易造成电器元件接线端子的发热、烧损;另一个原因是接线端子与配线的导电体之间压接不良,造成接触电阻增加,在长期通电时,使电器元件的接线端子发热烧损。
      2.弹簧式接线端子的烧损原因
      笼式弹簧接线端子有着结构紧凑且接线方便的特点,也正是由于笼式弹簧接线端子之间的紧密连接,在表面不容易发现笼式弹簧接线端子内部的烧损情况,容易造成比较严重的烧损,造成笼式弹簧接线端子烧损的主要原因有以下几方面:
      (1)载流导体发热。现目前的配电柜内主干线的簧片式接线端子所接入的配线均采用的是的配线,这种簧片的弹力比较大,导致在配电柜接入配线时簧片的开启角度不够,造成配线的部分导电体没有完全压入弹片内,使导线的实际导电面积减小,在长期电流通过时产生异常升温现象。实验研究表明,金属导体会在高温下会因为遭受退火而导致机械强度下降。铜的温度在超过150℃时,铜的机械强度会急剧下降,从而导致导电体与簧片的接触压力减小,接触电阻增大,使簧片发热更加严重。另外,发热也会使导电体的接触表面发生强烈氧化,产生的电阻往往会比导体本身的电阻大很多(有的可以达到几十倍甚至更大)的氧化铜,大大增加了电阻的接触面积,使接触处的发热量剧增,并形成恶性循环,导致电柜接线端子与导体接触处松动、变形,严重时甚至会出现熔化现象。
      通过研究发现,导体表面积、电流以及本身电阻对金属导体在通电时升温有着一定的关系。其关系可以用公式Txu=Ixu2R·KS表达,其中,Txu表示导电体容许升温,Ixu表示导电体容许通过电流,R表示导电体的电阻,K表示导体散热系数,S表示导电体的表面积。从公式中可以看出,当增大导体的电阻接触电阻或减少其过流表面积时,导体会产生异常升温现象。
      (2)笼式弹簧端子发热烧损。笼式接线端子具有抗震性高、接线时间短的特点,加上其耐热、耐腐蚀的性能,被广泛运用在世界电气连接领域。然而笼式弹簧端子实际使用过程中也存在一些问题,端子烧损的故障也经常发生,主要现象是接线端子的烧损、熔化等。以下就笼式端子发热原因进行具体分析。
      a.压入接线端子导线长度不符合规定要求。笼式接线端子有着严格的压线长度要求,其对应的压接导线的截面积有具体的范围要求,比如型号为285-635的接线端子的允许压接导线面积为6-35mm2。因此,当导线过细时,由于压入导线的过长,加上导线与接触面积有绝缘层,造成导线的导电能力恶化,从而烧毁接线端子。比如在配电柜电源主线接线处,弹簧端子采用285-635,电源主线为35mm2的导线,就出现过类似情况,危险性极大。
      b.插入接线端子的导线剥线长度不符合要求。笼式弹簧端子对剥线的要求也比较严格。比如型号为281-681型的接线端子的导线剥线长度为9-10mm。剥线过短会使弹簧压接面积过小,容易造成明显的脱落。对于剥线,不仅要有丰富的操作经验,还必须配备专门的剥线工具,以固定剥线长度。
      c.对插入接线端子的导线截面积不符合要求。笼式弹簧端子对压接导线的截面积有着严格的范围要求,若超过要求的范围,会使导线的接线端头不能完全插入接线端子孔内,造成导电能力下降,埋下安全隐患。在铁路客车上,导线数量往往较多,当笼式端子数量少于导线压入量要求时,绝对不允许把两根导线拧在一起插入到一个接线端子插孔中。
      d.笼式端子的配件选用不当。笼式接线端子的附属配件很多,比如挡块、短板以及相邻跨接器等,与对应的弹簧端子型号相对应,比如,型号为281-402的相邻跨接器可以在281系列端子上使用,也可以在插入未到位的情况下使用282系列端子,但由于载流量不够用,在满负荷工作时容易引起端子的烧损。
      三、配电电柜烧损的预防措施及建议
      通过对配电柜接线端子以及电器元件的接线端子烧损情况的分析和处理,并在处理配电柜接线端子烧损方面积累了一定量的工作经验,通过采取一些针对性措施,能取得很好的效果。根据配电柜接线端子烧损的情况采取的主要相应处理措施以及建议有以下几点:
    1.处理措施
      (1)正确使用笼式端子压接的方法。在操作时采用笼式端子配套的工具,如冷压钳、剥线钳以及螺丝刀等相应工具。线端的剥线长度按照各种端子的剥线要求执行,大批量剥线作业时可以采用自动剥线机,固定剥线长度。压线时应当严格按照操作规范进行,定期校验冷压工具。在实际操作中,发现笼式弹簧端子的簧片压住配线绝缘层的接线现象时,必须对该接线进行重新压接,并且必须保证配线导体进入簧片内的范围介于10mm到15mm之间,配线的部分导电体若存在未压入簧片内的情况必须对配线导电体进行重新压接。安装接线端子时,必须保证规格型号相匹配,安装后应当及时检查压接、安装是否到位。端子安装完工后加强对其检查,可以采用“一压二看三拉”的方法。一压是用手压住端子上的导线,二看是检查端子外面不露铜线,内部能够看到铜线,三拉是用一定力量(按照端子的线径和规格变化情况)拉导线,要求导线不能松脱。
    (2)加强笼式端子的监测和控制。定期在库内按要求进行满负荷通电试验,并使用红外点温仪对配线端子的温度进行测量,保证配电端子升温符合相关要求。加强对配电柜内接线端子温度的监测和控制,一旦发现有升温现象,及时相应采取措施进行处理。
      (3)加强对笼式端子的保养。加强对配电柜接线端子的日常静态检查,并定期对各个接线端子进行加固,尤其是配电柜的主干线的接线端子,应当对其施加预紧力,使接线端子保持紧固以及导线的导电体与各个接线端子接触良好。
      2.配电柜接线端子烧损的建议
    (1)改进笼式接线端子。为了更好地预防配电柜接线端子的烧损可以将配电柜内10mm2以及以上的主配线原来采用的簧片压接方式改为螺旋拧紧式的笼式端子压接方式。
    (2)在配线上涂抹温度指示剂。在配电柜的各个接线端子处均涂抹温度指示剂,当涂抹有温度指示剂的接线端子处温度超过规定温度(一般是20℃)时,指示剂会明显变色且指示剂的变色不可逆,以便在初期及时发现接线端子以及电器元件的异常发热,能有效预防接线端子的烧损。
    (3)改进配电柜门。把配电柜的门改为局部透明或全透明,一旦电器元件或接线端子异常发热、产生烟雾时,能够及时发现并处理。
      四、结语
      在实际的应用过程中,各作业单位可以根据接线端子的使用说明书,编制详细的作业指导书,进一步完善操作规范,指导现场工人正确操作。在配电柜的使用中,注意观察接线端子的状态,应当对主要的接线端子定期进行红外点温检查,发现问题应及时处理,并总结规律、积累经验。发挥接线端子的免维护性、抗震性以及操作简单的特点,提升配电柜的电气连接水平,保障供电线路的安全。
