查看: 2004|回复: 0
[供应] 一级代理首鼎SD8001单节锂离子电池电压4.2V电流600MA
发表于 2018-8-7 11:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 丝印54bA , SD8001 , 充电座 ·蓝牙应用
13798477800
SD8001 首鼎代理商 54bA 恒流/恒压线性充电管理IC
描述
    由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和 隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对 芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。 当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SD8001 将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SD8001 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 SD8001置于停机模式,以而将供电电流降至 45uA。SD8001 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指 示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
·高达 800mA 的可编程充电电流;
·用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危
·直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
·用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
·C/10 充电终止;
·2.9V涓流充电器件版本;
·采用 5 引脚 SOT-23 封装。
·蜂窝电话、PDA、MP3播放器;
典型应用
完整的充电循环(750mAh 电池)
·输入电源电压(VCC):-0.3V~10V
·BAT:-0.3V~7V
·BAT 短路持续时间:连续
·PROG 引脚电流:800uA
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
SD8001.pdf (673.17 KB)
