一款自动感知变光变色的2.4G调光调色温触摸控制面板(独家收发)
发布时间:2018-8-1 17:59    发布者:hmwin
DYF8013 发表于 2019-3-29 17:25:02
遥控器可以直接对LED灯进行控制,也支持86触摸开关面板去控制 LED灯,一 对一控制,也可以一个遥控器控制多个灯具,灵活控制,方便使用。
DYF8013 发表于 2019-4-2 16:42:25
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键时,所有的灯具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会缩短遥控器的有效控制距离。
DYF8013 发表于 2019-4-25 16:21:42
多个控制:用一个遥控器可以同时同步控制多个LED灯具。前提是要先用同一个遥控器分别和各个灯具对上码。比如:当按一下遥控器的模式键  时,所有的灯         具都会同时变化,同步进行的。只要在50m的范围之内,一个遥控器理论上可以同时控制很多(>100个)的LED灯具,如果客户遇到某些钢筋混凝土墙壁,可能会         缩短遥控器的有效控制距离。
DYF8013 发表于 2019-4-29 15:41:42
遥控器可以直接对LED灯进行控制
hmwin 发表于 2019-5-7 14:49:00
新86触摸开关面板功能设计特点如下:
有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
工作模式--智能模式和手动模式随意切换
可移动--强磁铁吸附
免布线--电池供电,无线控制
免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
hmwin 发表于 2019-9-18 10:58:21
2019,继续专注led无线调光控制方案!
123
