查看: 2005|回复: 0
[供应] 珠海工地扬尘TSP在线监测系统 扬尘检测设备 扬尘噪声监测系统 BRL-YZ云平台远程管控
发表于 2018-8-1 09:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技高速发展,噪声扬尘信号与视频信号相结合,通过互联网宽带或者移动3G网络传递,可实现远程监控功能。将这一功能运用于施工现场管理,势必会大大提高管理效率,提升监管层次。该监控系统的运行,将使施工企业跃上新的管理平台,政府监管力度得到加强,及时有效地掌握现场施工动态情况。通过智能的监控系统与其他管理系统的结合,为国土、安监等监控管理执法部门提供科学有效的工作依据,提高管理效率、执法和环境安全保障力度。
深圳市碧如蓝环境技术有限公司专注于气象环境监测系统、工地TSP噪音扬尘污染监测系统、大气负氧离子监测系统,PM2.5、PM10监测系统,所有扬尘在线监测系统产品均经过精心设计和反复测试,我司工地TSP监测设备目前已在全国30多个城市安装有1000多套,质量深得客户的口碑。(设备厂商联系电话:13686891855梁经理)
产品特点
1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;
2、3G/4G、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输
3、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
4、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;
5、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
6、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
7、可直接与环保局,建委,城管局等监管平台接入数据
8、全部接线采用航kong接头,傻瓜式安装,简易方便
9、可立杆式安装,或者壁挂式安装。
BRL-YZ技术参数指标:
扬尘监测参数:
1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
2、工作原理:激光散射。
3、浓度量程:0-40mg/m3。
4、准确度:±5%读数。
5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。
噪声监测参数:
频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
分辨率:0.1dB
方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
风噪声衰减>25 dB(A)。
气象监测参数:
1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s
分辨率:0.1m/s
2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向
分辨率:1°
3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃
分辩率:0.1℃
4、湿度参数: 量程:0-100%RH; 精度:±3%RH
分辨率:0.1%RH。
5、大气压参数:量程:500-1100hPa;精度:±0.3hpa
分辨率:0.1 hPa
