电阻
Rigol
Multisim
Altium
CSR
查看:
2913
回复:
0
工地扬尘在线监测系统》成都工地扬尘在线监测系统
fang15102887269
fang15102887269
当前离线
积分
47
发表于 2018-7-24 21:16:09
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
成都市工地扬尘在线监测信息系统推广实施方案
为贯彻落实党的十九大精神,打赢深圳蓝天保卫站,做好工地扬尘污染防治工作。根据市委、市政府工作部署和《深圳市工地扬尘在线监测信息系统推广实施方案》(深大气污染应急【2018】7号)的要求,制定本实施方案。
一、实施范围及安装要求
(一)安装范围
工程施工时间在15天以上的易产生扬尘污染的工地必须按照下述要求安装扬尘在线监测设备。
房屋建筑(含拆除)工程:除室内二次装修、机电安装 、信息化工程以外的易产生扬尘污染的工地必须按照标准规范安装扬尘在线监测设备。
市政、交通工程:除机电、燃气、绿化、路面、消防、交通设施安装、隧道装饰、装配式和钢结构桥梁、管线迁改工程以外的易产生扬尘污染的工地必须按照标准规范安装扬尘在线监测设备。
水务工程:除给水管网、地下给排水管道、遂洞、抢险救灾工程外易产生扬尘污染的工地必须按照标准规范安装扬尘在线监测设备。
(二)安装规范
仪器设备安装布点要求如下:
房建、市政工程:每个工地运输车辆出入口安装1套扬尘在线监测设施和2个
视频监控
器。扬尘在线监测仪器采样口距离地面高度为1.0m±0.2m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。视频监控器安装高度分别为1m和3.5m,低位视频监控器对出场车辆侧面车轮和车身冲洗情况进行抓拍和录像,高位视频监控器对出场车辆顶部密闭情况和车牌号码进行抓拍和录像。占地面积1万平方米及以上工地在中间位置工视野开阔位置安装1套扬尘在线监测设施和1个360度全景视视频监控器,采样口和视频高度为3.5m±0.5m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。
交通、水务工程:施工工程现场属于条状施工现场,则每个工地运输车辆出入口安装1套扬尘在线监测设施和2个视频监控器同时施工现场每500米安装1套扬尘在线监测设施。扬尘在线监测仪器采样口距离地面高度为1.0m±0.2m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。视频监控器安装高度分别为1m和3.5m,低位视频监控器对出场车辆侧面车轮和车身冲洗情况进行抓拍和录像,高位视频监控器对出场车辆顶部密闭情况和车牌号码进行抓拍和录像同时施工现场从出入口为起点,每500米加装一套扬尘在线监控系统,安装高度应为3.5m。
(三)扬尘在线监测标准
扬尘在线监测设备监测指标为TSP、PM10、PM2.5(见附件1.1),数据采集仪器采样频率每小时60次以上,有效采集率应达到90%以上,仪器分析误差率应控制在20%以内。具备高清照片抓拍功能,满足夜间施工抓拍和录像需要。
(四)数据存储及传输规定。
扬尘在线监测数据现场存储时间不少于180天,视频监测数据现场存储时间不少30天同时扬尘在线监测仪器传输应符合国家《HJ212-2017污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》的要求。
二、对于扬尘在线监测设备应如何选择:
深圳博云创环境科技自主研发生产多款扬尘在线监测仪器,可根据工地,使用情况进行选择。以下是深圳市博云创环境科技研发生产的扬尘在线监测仪器相关介绍:
扬尘在线监测仪器BYS600-CX用于测量工地施工现场PM2.5、PM10、TSP、噪音、温湿度、风速、风向等参数。此系统主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心。监测的数据指标扬尘八项指数,通过3G联通网络以及云计算技术实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度的采集,数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板等多种终端访问。另外此套系统可选配定制联动(雾炮)喷淋控制系统,扬尘超标自动启动喷淋降尘系统,扬尘达标自动停止喷淋,改善空气质量。
扬尘在线监测仪器BYS600-CX主要特点:
1、满足野外作业需求,具有防风、防雨、防尘等功能,满足IP65防护等级。
2、采集设定:可自由设定采集时间间隔,并可1分钟-24小时采集间隔任意设定。
3、采集器:支持DC9~24V输入,电源具有防反接、抗脉冲群、防雷、防静电等保护措施。
4、数据存储:可选配SD卡本地保存数据,随时拷贝。
5、显示方式:主机采用室外P10
LED
显示屏显示,方便客户现场分析数据。
6、扩展性能:系统采用模块化设计,方便功能扩展、屏蔽或接入其他
传感器
7、站点数据下载:支持RS485接口采集,云平台远程数据传输。
8、通讯方式:采集器同时支持GPRS、GSM无线传输方式,可将数据信息传输至指定的气象服务器,实现数据的远程控制和传输;可通过(支持90%的)智能手机(安卓系统)接收查看当前实时数据,并设定参数;
9、时钟要求:内部集成实时时钟(RTC时钟电源3V) 外部电源断电后可以运行5年以上。
10、异常报警:监测数据超过设定上限,向指定手机上发送短信报警。(选配)
11、采集器可靠性:外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
12、
GPS
功能:通过GPS可知道设备具体的地理位置(经度,纬度)(可选项)
深圳博云创环境科技研发生产的扬尘在线监测仪器已在全国多个工地进行安装监测并且得到客户的精准反馈:
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
供求发布
电工杂谈
会展活动
职业发展
软件编程/OS
模拟电子技术
