城市环境质量监管微型空气监测站的产品详细介绍
发布时间:2018-7-24 17:06    发布者:远方没有诗
关键词: 微型空气监测站 , 小型环境监测仪 , 环境质量监测站 , 微型环境监测站 , 微型环境监测站厂家
产品背景
日益复杂的大气污染状况正在对传统的大气污染源监测方式提出挑战,当前实施的环境空气国控点监测系统监测点位数量有限、成本高昂,以点代面的方法导致时效性不足,达不到精细化管控的目标,且无法实现对监测体系中时空动态趋势分析、污染减排评估、污染来源追踪、环境预警预报等能力的深度挖掘。结合办公厅关于生态环境监测网络建设的要求,奥斯恩以丰富的大气环境监测领域经验,开发了一套可实现高密度网格化布局的低成本、多参数集成的紧凑型微型环境空气监测系统,网格化的监测体系可在区域内全覆盖,实现高时空分辨率的大气污染监测,结合信息化大数据的应用实现污染来源追踪、预警预报等功能,为环境污染防控提供更为及时有效的决策支持。
微型空气站用于提供室外空气污染物实时、准确检监测的产品。采用节能供电,降低能耗,也可选择市电;集成“四气两尘”(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10)传感器结合无线通讯技术,实现实时数据监测,将环境大数据汇集到“云平台”,为网格化平台提供数据基础;此设备体积轻小,外形美观,安装方便,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍,可根据现场进行校准,确保其具有良好的可追溯性。
参数设置:SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度。
微型空气监测站系统功能特色
1科学布点  全面监测
根据功能区域或行政区域不同的环境特征,选择合适的网格化布点方式(常用布点方式有同心圆布点法、扇形布点法、极坐标布点法、梅花形布点法等),同时结合当地经济、人口、交通、工业等行业发展的实际情况,科学、合理地规划空气质量监测微站的布设方案。
空气质量监测微站安装后可实现对颗粒物、常规污染物、特征污染物、气象参数以及环境参数等不同指标项目进行实时、持续监测。
2数据互联共享
网格化环境空气质量管理平台用于对监测数据进行采集、清洗、存储、计算、查询、统计、分析、数据挖掘等功能,同时具备设备管理、敏感点管理、人员管理、权限管理等基础功能。
3污染评价与质量报告
网格化环境空气质量管理平台严格按照环境监测相关标准中关于数据有效性、AQI评价技术、数据倒挂修约等规定的要求进行数据审核和数据处理,提供针对各监测站点的空气质量评价功能,通过分析监测数据,发布环境空气质量日报、周报、月报、预报以及定期的质量报告。
4决策支持
依托大数据技术,网格化环境空气质量管理平台
可以科学地确定不同类型污染源在不同的时间维度内(分为年、季、月)对区域内污染程度的贡献率,以此实现对不同区域、不同时段、不同气象条件下采取的减排调控政策或措施的实施效果进行定量分析与评估,指导行业或企业依据既定的减排目标,以最小的减排代价达到最优的治污效果。
微型空气监测站产品参数表
检测参数项
量程
单位
精度
分辨率
配置
PM2.5
0-1000
ug/m3
5%
1 ug/m3
标配
PM10
0-2000
ug/m3
5%
1 ug/m3
标配
一氧化碳
0-50
ppm
1%
0.02ppm
标配
二氧化硫
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
二氧化氮
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
臭氧
0-500
ppb
1%
3ppb
标配
温度
-20-60
2%
0.1℃
标配
湿度
0-100
%RH
0.3%
1%
标配
VOC
0-20
ppm
1%
20ppb
选配
使用范围
微型空气监测站是我公司生产的新型空气质量在线多参数监测系统,主要监测PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、TVOC、温湿度等多种参数。建立大气环境数据监测与分析系统,可以提高对大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价提供决策依据。主要用于企业化工园区,城市环境监测,市政环境监测,移动环境监测,交通污染环境监测居民区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-542740-1-1.html     【打印本页】
