湖州市大气污染治理监测系统空气SO2CO微型监测站
发布时间:2018-7-24 10:48
发布者:OSEN888
湖州市大气污染治理监测系统空气SO2CO微型监测站 产品背景: 大气污染治理监测系统是深圳奥斯恩运用十多年气体检测行业经验,运用独特算法,专门针对大气环境中常见的8项技术指标(一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、PM2.5、PM10、温度、湿度)进行实时数据传输的多参数大气环境监测仪;12-24V供电,支持24小时在线监测;产品运用当前先进的高精度四电极电化学及激光技术原理,具有响应速度快、可靠性强,维护成本低、使用寿命长等特点;外置高档涂膜机箱,防摔、防雨、防晒、抗腐蚀;产品设计美观,功能强大,广泛适用于室外大气环境监测、环境治理、边界污染源监控等领域。 监测参数:
功能丰富 根据客户需求可对监测因子进行自由扩展及组合; PM10与PM2.5浓度同步实时获取; GPRS无线传输通信模块实现无线操控; 自动抓取站点地理位置信息,实时更新绘制监测网络; 稳定可靠 可远程校跨,同时内置温湿度和交叉干扰补偿因子,确保测量数据的准确性和有效性; 太阳能电池组供电,智能切换工作模式,保障系统一个月以上不间断稳定运行; 泵吸式采样,气体置换时间短,更加及时的反映空气质量变化; 两级过滤系统,避免样气中异物影响气体传感器的准确性和使用寿命; 主动式风险控制,严密监控及反馈传感器各项运行参数的异常; 安装维护简便 体积小巧无耗材,维护周期长、运维成本低; 现场安装实施简单方便,对安装环境无特殊要求; 气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便; 云端自动推送程序升级,减少运维工作量; 重点污染区域定位 结合GIS地图实时显示监控区域内全部监测点的站点信息、监测数据,实现不同类型区域、不同功能点位、不同时间段的环境空气质量状况统计和对比,发现污染变化规律,定位污染最严重的区域和时间段,为环境执法和决策提供及时有效的依据。 网格化大气监测仪内的各传感器和分析仪将多路测试信号按序通过接口协议进入无线通讯节点设备DVR的独立(DTU)传输通道,经避雷处理后输入到单元内数据采集器;采集器将采集的数据经过无线数据传输终端,通过TCP/IP网络传入到大气网格化监测平台系统;系统按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》规定的内容接收和存储子站上传的监测数据;将接收到的数据进行解析、存储、处理、审核及上传等处理工作,及时在平台上进行图形展示和数据分析 。 |
