查看: 2553|回复: 0
[供应] 两线制无源隔离放大器
发表于 2018-7-19 13:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
   SIP12 Pin封装的电流环隔离芯片:ISO 4-20mA,是单片两线制隔离接口IC芯片,用于工业现场模拟量各通道间信号干扰隔离和抑制,传感器PLC、DCS、变频器之间4-20mA电流环路隔离采集分配。该IC内部包含有调制解调电路、耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻使该IC输入电压达到超宽范围(8.5~28VDC),用户无需外接电源可实现信号远距离、无失真传输。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC绝缘电压并满足工业现场宽温度、潮湿、震动等恶劣环境要求。
详细技术资料下载:两线制无源型 4-20mA(0-20mA)电流环路隔离器IC: ISO 4-20mA
常用两线制无源型隔离放大器、隔离变送器IC,  参考技术资料下载:
1、4-20mA(0-20mA)电流环路隔离器IC: ISO 4-20mA
2、4-20mA两线无源 I/V 转换隔离变送器IC:  ISO 4-20mA-O系列
3、4-20mA隔离控制器(有源信号调控PLC电流回路有源负载)IC:ISO 4-20mA-E
4、两线制无源传感器4-20mA回路隔离配电器IC:ISO 4-20mA-F
5、两线制电压信号配电隔离变送器IC:ISO V-4-20mA
常用有源型(需外接辅助电源)隔离放大器、隔离变送器IC ,选型应用参考技术资料下载:
1、 隔离放大器最新应用方案:现场模拟信号带宽与隔离变送器频响匹配技术
2、 IC封装隔离放大器隔离变送器信号与电源部分外接保护电路图
3、 ISO mV系列:毫伏级模拟微小信号专用隔离放大器IC
4、 ISO EM U(A)-P-O-T系列:零点、增益可调型模拟量隔离放大器隔离变送器
5、 ISO EM A(U)-P-O-S系列:输入端配电型隔离变送器IC
6、 ISO EM U(A)-P-O-SD 系列:零点增益可调节的输入配电型隔离变送器IC
7、 ISO EM-U(A)-P-O-O系列:1进2出低成本小体积IC封装的模拟量隔离变送器隔离放大器
8、 ISO EM A-P-O系列:0-±10V双向直流(电压/电流)信号隔离放大器隔离变送器IC
9、 DIN3 ISOEM U-P-O(A-P-O)系列:单路DIN35导轨安装低成本小体积隔离变送器
10、DIN 1X2 ISOEM U(A)-P-O系列:一进二出DIN35导轨安装隔离变送器
11、DIN 2X1 C-P-O系列:2进1出模拟量平均值隔离变送器
12、DIN 2X2 ISOEM U(A)-P-O系列:二进二出DIN35导轨安装隔离变送器
13、DIN 1X3 ISOEM U(A)-P-O系列:一进三出DIN35导轨安装隔离变送器
14、DIN 1X4系列 :一进四出模拟信号隔离变送器隔离放大器
15、DIN ISO AC系列:无源型两线制交流转直流(AC/DC)信号隔离变送器
16、ISO EMH 4-20mA系列:轨道电压监测专用高隔离安全栅
17、ISO F-P-O系列:频率信号(FV/ FI转换)隔离变换器IC
18、ISO U(A)-P-F系列:模拟信号转频率脉冲信号(V/F)隔离变送器IC
19、ISO EM RMS-P-O系列:模拟量真有效值(RMS)信号隔离变送器隔离放大器
     隔离放大器变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。顺源科技公司为您提供的几种基本保护电路参考方案:IC封装的隔离放大器变送器外接保护电路资料下载
   工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择隔离放大器变送器能有效解决信号干扰、阻抗匹配和信号源与控制系统的冲突问题。顺源科技研发生产的ISO系列隔离放大器变送器产品,可以满足仪器仪表、PLC、DCS、DSP设备与现场温度、位移、压力、频率等各种传感器采集到的模拟信号通过隔离、放大、转换匹配后传送。传感器与仪器仪表连接方案参考资料下载:工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS、PAC、PCC等显示控制系统常用连接方案
产品特点
●  4-20mA电流输入输出精度高(失真<0.2%)
●  全量程内极高的线性度(非线性度<0.2%)
●  信号输入与输出 3KV/6KVDC高隔离
●  低阻抗(整体压降<2V),无需外接元件和工作电源
●  SIP 12Pin超小体积,UL94V-0标准阻燃封装
●  4-20mA信号超宽范围电压(8.5~28VDC)输入
●  频率响应(小信号带宽):2KHZ(Io=20mA)
●  工业级温度范围: - 25℃ ~ + 70℃
典型应用
●  工业现场4-20mA信号隔离及长线传输
●  PLC、DCS输入通道间信号采集隔离防窜扰
●  地线干扰抑制
●  仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
●  模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
●  电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
●  轨道交通直流高压监控隔离安全栅
产品外形及PCB布板尺寸参考
