目前的网格化监测市场鱼龙混杂,各企业都想瓜分这块大蛋糕,于是,出现打着“精准治霾”口号的各种网格化监测系统,表面上看,各系统都大同小异、相差无几,但实际上,各网格化监测系统的重点却不一样,有的将“精”与“准”放在对污染源的精准把控上,而有的却放在对数据的监测精准上。这两者治理效果相差甚大。
四气二尘网格化环境监测站 网格化空气质量监测站 网格化空气站OSEN-AQMS可实现区域空气质量的在线自动监测,能全天候、连续、自动地监测环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM2.5、PM10和有机挥发物的实时变化情况,迅速、准确的收集、处理监测数据,能及时、准确地反映区域环境空气质量状况及变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理、污染防治提供详实的数据资料和科学依据。
四气二尘网格化环境监测站 网格化空气质量监测站 网格化空气站功能特点
●具有云端自动在线校准功能,自动修正传感器漂移及环境干扰,无需现场人工校准。 ●采用百叶堆设计,适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差。 ●可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在数据平台上显示出监测值; ●无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。 ● 采用进口高灵敏度的传感器,响应时间快,分辨率高,线性好,检测下线可达ppb级; ●应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式;还可以通过USB接口将数据转存至计算机,利用配套的上位机软件自动计算平日均值、月均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印; ●采用机内锂电池供电与外接太阳能供电,解决布线接电等问题 ●性能稳定、准确度高、操作方便、易于维护具有断电保护功能;
四气二尘网格化环境监测站 网格化空气质量监测站 网格化空气站产品特点
1.实现多参数自动监测,防干扰技术设计 2.精度高,性能可靠,适用于户外和工业环境 3.实现各类参数采集,自动上传网络平台,自动发布数据 4.集成GPRS通信技术,实时监测大气环境数据,实时传输数据, 实时监控设备运行状态 5.体积小,模块化设计,网格化灵活布局 6.集成温度补偿技术,长久自动校准技术 7.采用32位高速处理核心芯片 8.采用全球定位系统,实时跟踪设备 四气二尘网格化环境监测站 网格化空气质量监测站 网格化空气站采用智能型“四气两尘”(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10)传感器。 此款传感器也是我公司专门针对气体探测器推出的新型智能传感器,采用扩散式气体检测方法,仪器内被检测区的气体随着空气自由流动进入气体传感器中。该传感器主要解决气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题;操作方便、测量准确、工作可靠;其体积轻小,其中气体传感器可根据具体需求更换,自带温度补偿,出厂后使用无需再次标定。
