查看: 2158|回复: 0
[供应] 银联宝高性能的PWM+MOSFET管开关电源芯片U6101D
发表于 2018-7-10 09:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
银联宝科技开关电源芯片-U6101D是一款高集成度、高性能的PWMMOSFET管二合一的电流型离线式开关电源控制器。适用于充电器、电源适配器、LED驱动电源等各类小功率的开关电源。采用DIP8封装,电路结构简单,成本低。具有完善的保护功能,包括过压、欠压、过温、过载及短路等保护。固定振荡频率及抖频功能,可以降低EMI。待机功率低,在待机时进入跳周期模式,符合“能源之星”等待机功耗标准要求。
开关电源芯片U6101D特征:
ü 一般一次侧恒流( CC )控制支持直流电机和交流电机运行
ü 5 % CC调节,1 % CV调节,动态响应快
ü CC算法补偿线路变化和变压器电感容差
ü 小于75mW备用电源,适用于sub 60w 3应用
ü 片内热关机
ü 启动和运行电流非常低
ü 提供SOP-8 ,DIP-8包装
elanpo银联宝科技是您开关电源芯片的平台,  Elanpo银联宝科技二十年专注于各类芯片开发设计,低功耗高效率的开关电源方案获得广大客户认可,并成功的在市场投入使用,银联宝本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片,同时,我们将为您提供高效、方便、理想的服务,elanpo银联宝团队将为您提供合理的建议。详情了解关于elanpo银联宝科技开关电源芯片或需设计开关电源方案请搜索银联宝科技咨询了解更多。
