查看: 2595|回复: 0
室内装修甲醛污染物监测仪器 室内空气质量在线监测连接大屏幕显示系统
发表于 2018-7-6 16:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 智能型室内环境检测仪 , 室内空气污染检测仪
碧野千里隆重推出吸顶式,壁挂式液晶屏两款室内环境检测仪,可24小时实时监测PM2.5、温湿度、CO2、甲醛、VOC、负氧离子等污染指标,支持wifi、RJ45网络、RS485多种传输方式,配套微信应用,WEB云平台,多媒体APP展示查阅体验,室内污染超标时,可联动现场新风系统及小型空气净化器,广泛应用于办公楼宇,学校幼儿园,机关单位,展览馆,宾馆酒店,影剧院,车站机场。http://www.byql-tech.net/全国服务热线:13714036386
吸顶式
产品简介
BYQL-XD100产品是一款适用于室内环境的互联网多参数环境监测系统产品。
本产品可支持监测项包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、温湿度、气压、氧气等。广泛用于办公楼、教室、博物馆、图书馆、运动场馆等各类室内环境。
产品采用模块化设计,所有监测项(仪)都可以根据需要进行装配。
产品功能
1.      支持最多九项数据监测。
2.      支持氧气、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、氨气、氟化氢(最多一项)监测;
3.      支持看狗功能,7*24小时保障,防止意外发生。
4.      支持12v集中供电,最低极限电压9.6v;
5.      支持HJT212与Modbus输出(二选一);
壁挂式:
应用领域:办公楼、会议中心、校园教室、医院、住宅、酒店、博物馆、图书馆、售楼处、展会馆、电影院等。
性能优势:
1.      技术可靠,采用先进的微处理技术,响应速度快,测量精度高,稳定性好。
2.      监测数据展示,产品可选配外接各类多媒体显示屏,实现监测数据实时展示发布。
3.      配套提供各种分析和管理工具。本产品提供配套的管理系统、微信和手机APP,方便用户查看查询、管理所有在线监测设备和数据。
4.      可扩展性强。各类监测传感部件可以根据用户要求添加或移除。
5.      数据 传输,支持wifi、rj45网络、rs485总线等多种数据传输方式。
6.      体积小、重量轻、功耗小、占用空间小,安装方便。
监测原理和规格
监测项
量程
单位
精度
分辨率
工作原理
PM2.5
0~1000
Ug/m3
<±10%
0.1
光学原理
PM10
0~2000
Ug/m3
<±10%
0.1
光学原理
温度
-40~80
<±0.5
0.1
湿度
0~99.9%
RH
<±2%
0.1
电容式
甲醛
0~5
PPM
<±5%
0.001
电化学
VOC
0~1000
PPB
<±5%
1
电化学
O2
0~25
<±5%
0.1
电化学
CO2
0~5000
PPM
<±5%
1
氨气
0~100
PPM
<±5%
1
电化学
主要参数
型号
GNxx-BYQL-LCD200xxx
电源
12-24VDC
功率
<12V 150mA
检测参数
甲醛、PM2.5/PM10、CO2、CO、VOC、温湿度等可选
CO2探测元件
进口红外二氧化碳传感器
CO2测量范围
400~2000、4000ppm
分辨率
1ppm
相对误差
≦5%
一氧化碳探测元件
日本电化学传感器
CO测量范围
0~500ppm
分辨率
1ppm
相对误差
≦5%
甲醛探测元件
英国甲醛传感器
测量范围
0~3ppm
分辨率
0.01ppm
相对误差
≦±5%
VOC探测元件
电化学VOC传感器
测量范围
0~5ppm
分辨率
0.01ppm
相对误差
≦±5%
PM2.5探测元件
激光pm2.5传感器
测量范围
0~1000ug/m3
分辨率
1ug/m3
相对误差
≦±5%
温湿度探测元件
瑞士温湿度一体传感器
温度测量范围
-20~80℃
分辨率
0.01℃
相对误差
≦±0.35℃
湿度测量范围
0-100%RH
分辨率
0.01%RH
相对误差
≦ ±2%
湿度测量范围
0-100%RH
分辨率
0.01%RH
相对误差
≦ ±2%
重量
200g
通讯方式
RS485、4-20MA、0-10V、Zigbee、WIFI等可选
使用寿命
>5年
操作环境
0~50℃(32~122℉); 20~95%RH
壳体材料
纯PC
防护等级
IP20
存储条件
-40~70℃(-40~158℉)
设备尺寸
86*128*34.5mm (W H  D)
预热时间
3分钟
稳定性
使用周期内小于2%
安装方式
壁挂、墙装式\\标准86盒
