查看: 2709|回复: 0
[供应] 深圳工地场尘噪声监测系统 宝安区工地扬尘监测仪 工地环境检测设备
发表于 2018-6-20 16:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳工地场尘噪声监测系统 宝安区工地扬尘监测仪  工地环境检测设备组成
本系统由数据采集器、前端传感器视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。工地监测子站集成有PM2.5/PM10,TSP扬尘监测、温湿度及风速风向监测、大气压降雨量监测,噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、环境气体监测(选配)多种功能;采集数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。奥斯恩OSEN-YZ建筑工地扬尘污染噪声采集系统还可与各种污染治理设备装置联动,实现工地扬尘实时监测及超标自动治理一体化的数字化工地监控管理目标。
深圳奥斯恩专注于气象环境监测系统、工地TSP噪音扬尘污染监测系统、大气负氧离子监测系统,PM2.5、PM10监测系统,所有扬尘在线监测系统产品均经过精心设计和反复测试,我司工地TSP监测设备目前已在全国30多个城市安装有1000多套,质量深得客户的口碑。如果需要工地扬尘在线监测系统的客户可以随时联系13686891855(梁经理)QQ:1391915623 扬尘TSP监测系统
深圳工地场尘噪声监测系统 宝安区工地扬尘监测仪  工地环境检测设备 产品特点
1、 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
2、 365天24小时全天候实时在线监测。
3、 现场可视化管理,可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
4、 设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
5、 外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
6、 支持多种规格尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
7、 实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计,远程制控等,为相关监管部门提供精准的数据决策依据。
8、 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485
