查看: 1697|回复: 0
[供应] 银联宝高性能、低成本离线式PWM控制开关电源芯片TB1210功能效果
发表于 2018-6-20 09:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、消除可闻噪音
开关电源芯片TB1210通过采用频率调制和CS峰值电压调制调相结合的多模式控制方式,可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。
二、自动重启保护
开关电源芯片TB1210在触发保护后功率MOSFET将关断,同时系统进入自动启动模式,芯片内部的计时器开始工作。当计时器超过500ms时,芯片将重置并重新开机。开机后若再次触发保护,则系统再次进入自动重启模式。
三、VDD过压保护(ovp)和VDD电压钳位
开关电源芯片TB1210当VDD电压高于VDD-OVP(典型值28V)是,芯片将停止工作。随后VDD电压下降至VDD-OFF(典型值7V)并进入重启模式。此外,芯片TB1210内部集成30V稳压管,避免VDD脚电压过高而损坏。
四、优化的动态响应
开关电源芯片TB1210集成有讯速动态影响功能,可降低负载切换时的输出电压跌落
五、过热保护(OTP)
开关电源芯片TB1210内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温,当芯片结温超过150度(典型值)值,系统进入到自动重启模式。
六、软驱动电路
开关电源芯片TB1210内置有软驱动电路优化了系统性能
七、异常过流保护(AOCP)
开关电源芯片TB1210在某些情况下(如重载或者输出短路等),系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏,芯片TB1210内部色剂有异常过流检测模块(AOCP,典型阈值为0.9V)。当CS电压高于该阈值时。内部功率MOSFET即刻关断并保持关断状态持续48US.
银联宝科技是您开关电源芯片的平台,有着 二十年专注于各类芯片开发设计的工程师,低功耗高效率的开关电源方案获得广大客户认可,并成功的在市场投入使用,银联宝本着低价格、高效率,低功率,高效应的宗旨,向市场推送更完美的电源芯片,同时,我们将为您提供高效、方便、理想的服务,elanpo银联宝团队将为您提供合理的建议。详情了解关于elanpo银联宝科技开关电源芯片或需设计开关电源方案请搜索银联宝科技咨询了解更多。
