大鹏新区工地扬尘污染监测系统 高清网络视频远程在线监控设备 OSEN-YZ扬尘监测系统 基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下四点: (一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性; (二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据; (三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。 (四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题 业务咨询热线:13686891855 梁经理 大鹏新区工地扬尘污染监测系统 高清网络视频远程在线监控设备 OSEN-YZ扬尘监测系统 扬尘污染在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。 大鹏新区工地扬尘污染监测系统 高清网络视频远程在线监控设备 OSEN-YZ扬尘监测系统 技术参数 监测指标 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 备注 | PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | | PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% | | TSP | 0~20mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | | 风速 | 0-30m,0-60m(可选) | 0.1m/s | ±1m/s | | 风向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° | | 噪声 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB | | 大气温度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | | 大气湿度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH | | 大气压力 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | | 大鹏新区工地扬尘污染监测系统 高清网络视频远程在线监控设备 OSEN-YZ扬尘监测系统 扬尘传感器可扩展美国赛默飞,日本柴田,TSI,metone,北京绿林,奥斯恩传感器 其他监测参数可扩展(例如:降雨量、辐射、光照度,二氧化碳,负氧离子,臭氧,VOC) | 数据采集处理系统 | | | | 市电220V供电 | | | AC220V | 太阳能供电 | | | 太阳能加蓄电池 | 通讯方式 | RS485/232通讯 GPRS无线传输(3G/4G无线传输) | 标配3米支架 | 高度可定制 | | 尺寸105*73cm | | 尺寸105*90cm | 高清网络摄像头 | 高清1080P低码流一体化防水球机,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输 |
