查看: 1596|回复: 0
[供应] 堆场扬尘监控,问题进行管控。建筑施工工地扬尘污染监控,深圳工地扬尘污染整治力度
发表于 2018-6-15 14:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
碧如蓝环境技术有限公司建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BRL-YZ应用行业:
主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。通过在城市扬尘敏感区域设置扬尘在线监测仪器,结合视频监控系统、气象系统,实时监控该区域颗粒物浓度变化,通过无线或有线网络将监测数据实时传输至云服务平台及中心监控室,管理人员通过电脑、手机等终端浏览访问云平台数据,对监测数据进行管理分析,实时监督城市各区域扬尘状况,实时对扬尘敏感区域进行监测,提供对在建工地及重点交通干线24小时全天候监控手段,变从前的被动管理为主动管理,大幅度减轻人员巡视工作量,为城市环境管理、提供可靠的依据,为进一步贯彻落实大气污染防治行动计划,为完成环境空气质量达标打下坚实基础。
欢迎来电咨询:136*8957*6150
扬尘监测参数:
1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。
2、工作原理:激光散射。
3、浓度量程:0-40mg/m3。
4、准确度:±5%读数。
5、分辨率:≤0.1ug/ m3。
6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。
7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。噪声监测参数
频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz
分辨率:0.1dB
方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃
湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o
风噪声衰减>25 dB(A)。
气象监测参数:
1、风速参数: 量程:0-30m/s;     精度:±0.3 m/s    分辨率:0.1m/s。
2、风向参数: 量程:0-360o;       精度:十六方向    分辨率:1°。
3、温度参数: 量程:-40-70℃;     精度:±0.3℃;    分辩率:0.1℃。
4、湿度参数: 量程:0-100%RH;   精度:±3%RH;   分辨率:0.1%RH。
5、大气压参数:量程:500-1100hPa;   精度:±0.3hpa;  分辨率:0.1 hPa
大型平台软件的功能参数
同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数;
扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载;
同比、环比分析查询;
数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息;
分级权限,对不同管理层实行分级管理;
支持升级外围设备的接入与控制;
通过光钎/ADSL/3G/4G无线网络/APN/等线路接收数据及发送数据命令;
系统支持多达1024路遥测设备同时接收数据;
分级权限管理,不同权限的用户可监控不同的设备,可按组或按区域分配权限;
应急预案录入,比如工地名称、开发商、施工方、监理方的负责人和联系方式,报警
后可及时处置;
实时监控监测:
监测PM2.5,并能查看实时变化曲线;
监测PM10,并能查看实时变化曲线;
监测TSP,并能查看实时变化曲线;
监测噪声,并能查看实时变化曲线;
同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息;
可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作,
可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况;
可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍;
显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息;
根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度;
报警联动:
设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警;
数据查询:
可查询所有监测参数指标具体时间段的历史数据
