查看: 1552|回复: 1
[供应] 优质负氧离子监测仪批发,生态公园湿地瀑布森林自然然保护区负氧离子监测设备
发表于 2018-6-13 17:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
负氧离子描述
空气负离子具有杀菌、降尘、清洁空气的功效,被誉为“空气维生素和生长素”。空气负离
子对人体健康十分有益,可以强身健体、治病,其浓度高低已成为评价一个地方空气清洁程度
的指标。一般情况下,空气负离子含量在 700 个/cm3 以上有利于人体健康。人们已经认识到,
空气负离子是一种无形的、重要的生态旅游资源。了解空气负离子分布状况,对合理开展生态
旅游、指导空气负离子旅游资源开发具有重要的现实意义。
1.   空气负离子定义
空气中气体分子因电离而释放出的电子与其它中性原子或分子相结合而形成负离子,如以
O2-(H2O)n、H3O2-  (H2O)n、OH-(H2O)n 等存在的离子。
2.   空气负离子浓度
单位体积空气中的负离子个数,单位为个/cm3。
3.  空气负离子及其产生条件
环境中的空气负离子主要是由于宇宙射线、雷电、植物的光合作用、土壤中的气体交换以及
植物芬多精的作用所形成,在溪流、瀑布跌水、海岸则主要是由于水冲击产生 Lenard 效应形成
空气负离子。森林中空气清新、清洁的主要原因就是因为森林环境中空气负离子浓度较高,且
空气负离子具有杀菌、降尘、强身的功效。在森林旅游资源评价中,空气负离子已作为评价森
林旅游资源的重要指标。在人类崇尚健康、生态的 21 世纪,空气负离子资源将成为森林生态旅
游地吸引游客的重要手段。
4.   空气负离子功能
空气负离子被喻为“空气维生素”或“生长素”,是森林保健旅游资源的重要组成部分,它
对人体健康和环境改善具有重要的积极作用。空气负离子能清洁空气,促进人的新陈代谢,对
人体有保健作用,主要体现在:改善呼吸功能,增强免疫系统功能,降低血压,增强心肌功
能,促进血液循环,调节神经系统,使人精神振奋等。另外,负离子对一些疾病有辅助治疗作
用。空气负离子能吸附、聚集和沉降空气中的污染物和悬浮颗粒,使空气得到净化。
BRL-FY 负氧离子监测系统特点
碧如蓝 BRL-YZ 负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区。目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站, 贵州遵义中国西部茶海之心景区,江苏盐城黄尖牡丹园, 海南五指山仙女潭国家自然保护区,河源市源城区南部大桂山自然保护区,广东天井山国家森林公园。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,手机 APP 查询,后期运营维护极其方便。
1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气 象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求.
2.  系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。
3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容
4.  网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS 无线传输、AC220V 或 DC24V 供电
5.  可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可扩展气体监测显示的接口
6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传 输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节 省流量
核心指标技术参数
检测原理激
光散射法;
PM2.5 量程
0.001~2mg/m3;
PM10 量程
0.001~2mg/m3;
最低检测浓度
0.001mg/m3;
数据采样周期
1 分钟/次;
粉尘传感器
传感器切割头
采用电子切割
修正
具备温度、湿度修正功能;
校准
具备数据校准功能;
故障诊断
设备异常自动重启;
采样流量偏差
≤±5%设定流量/24 小时;
认证
第三方机构出具的监测或校准证书;
工作温度
温度-20℃~70℃;
测量范围
正/负离子 测量范围: 0~2,000,000 个
负氧离子监测仪
/cm3  分辨率:10 个/cm3
频率范围
10 个/cm3
温度
测量范围:-40~70℃;精度:±0.2
温湿度传感器
湿度
测量范围:0~100%;精度:±3%;
数据采集系统
1、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
2、数据传输:支持实时和定时上传数据,远程可设定;
3、接口:具备 RS485/RS232/RJ45 网口、SD 卡接口;
4、数据通信:支持以太网、光纤、GPRS 等多种通信;
主机数据采集系统
5、数据下载:自动下载数据到远程电脑上,支持手动下载数
据,并可通过 USB 下载数据、传输数据时对测量不影响;
6、具备对自身的常规故障自动诊断、自动报警,并显示、保存
相应记录功能;
数据自动采集与控件软件支持各类环境指标参数采集功能,提供
实时数据到 LED 显示功能;
 楼主| 发表于 2018-6-14 15:59:11 | 显示全部楼层
有需要购买负氧离子监测仪器的欢迎来电咨询:13689576150
