查看: 2099|回复: 0
[供应] pm2.5扬尘监测设备 pm2.5噪声监测系统 深圳扬尘监测设备生产商
发表于 2018-6-4 14:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
pm2.5扬尘监测设备 pm2.5噪声监测系统 深圳扬尘监测设备适用于各建筑施工工地、道路施工、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测,其中监测的数据包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、iPad等多个终端访问。扬尘监控系统在工作的时候,对于一些数值超标的画面会进行自动抓拍,再通过网络将抓拍到的画面以及数据传输到服务器,实现可视性数据。并且具备自动报警功能,可以随时掌控环境发生的变化,进而告知有关部分进行整顿,具备报警联动信息输出,可以外接喷雾降尘设备,实现联动。
建筑工地环境噪声扬尘在线监测系统 扬尘噪声监测设备功能与创新点
【内置扬尘监测】 国内首创扬尘自动监测集成内置于噪声自动监测系统;
【视频叠加功能】 噪声扬尘信号叠加在视频监控画面上动态实时显示噪声值;
【系统集成专用】 内置工控行业专利控制技术,专业配套系统集成商成套系统;
【系统配套接入】 独有的自动化控制、楼宇自控、信息化服务等系统的无缝对接方式
; 【控制系统支持】 PLC/DCS、数据采集模块等各种控制系统的全面兼容支持;
【全天候全自动】 24小时365天全时工作,故障提示报警功能;
【通信方式可选】 以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、运营商专线网络传输数据支持;
【气象参数扩展】 温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;
【全铝合金外壳】 全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;系统及监控软件功能特点
★ IP65标准的机箱,具有全天候复杂环境适应能力;
★ 可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;
★ 监测单元安装灵活,可永久性或半永久固定;
★连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;
★ 实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
★ 专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
★ 运行于Microsoft Windows2000,Windows XP和Windows7环境下;
★ 在PC机上观察和储存测量数据;
★ 可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
★ 能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
★ SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
★ 扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
★ 独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作; 噪声范围: 30~130dB(A)频率范围: 20Hz~12.5kHz扬尘范围: 0-3000μg/m3颗粒大小: 大于1?9?7 (minimum)频率计权: A(计权)时间计权: F(快)输出接口: RS485/以太网,可选3G最大误差: 0.5dB供 电: 220 V尺寸大小: 275mmx165mmx100mm工作温度: -40℃~70℃相对湿度: 10% ~ 90%气 压: 65KPa ~ 108KPa??配置电源:220V外形材质: 铝合金外壳,坚固防腐, IP65防护等级 模块功能:噪声模块、扬尘模块;用户可以根据监测的需要自行增减模块;
