查看: 1431|回复: 0
[供应] 智慧工地扬尘监测系统 市政道路扬尘噪声监测设备 配云平台+微信端 免费提供
发表于 2018-6-4 10:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑工地降尘、减噪管理,市环保局将启用扬尘噪音在线监测系统,对建筑工地降尘、减噪工作进行24小时实时监控。这套系统包括LED显示屏、移动气象台、监控探头等设备,可以在线对气象五参数(温度、气压、湿度、风向、风速)、噪声、扬尘(TSP、PM10、PM2.5)共九项指标实施实时数据(视频)监控、智能监控报警等功能。
    据了解,近年来,城市在建工程项目越来越多,工地分布范围越来越广,传统人力巡查存在点多面广、人力不足等缺陷,导致相应处罚科学依据不充分。通过建立扬尘噪音在线监测系统,可对建筑工地扬尘排放状况进行全天24小时的实时跟踪监控,系统对回传数据进行快速处理、对超过预定排放值的建设工地进行实时报警。
奥斯恩建筑工地扬尘噪音在线监测系统优势可以节约大量人力物力,及时有效地获取建筑工地扬尘排放状况,为现场处理和行政*提供定量的数据支持。
555555"> 智慧工地扬尘监测系统 市政道路扬尘噪声监测设备 配云平台+微信端 免费提供 是符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》中规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字*、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问
智慧工地扬尘监测系统 市政道路扬尘噪声监测设备 配云平台+微信端 免费提供功能与系统特点:
· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
· 采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确
· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
· 全天候全自动 24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能
· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头等
· 工作环境:温度-20~80℃,相对温度不高于90%
· 供电:AC220V±15% 或DC8~30V
· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485
优势:
我司工地扬尘噪声监测设备在符合要求的建设工地内安装扬尘在线监控系统后,将对工地进行连续不间断监测,主要监测的项目为可吸入颗粒物,并配套视频监控系统、噪声监控系统、气象系统、数据采集系统和通信系统等,与各级环保局污染源监控中心无缝对接,实现互联互通,同时自建云平台及服务器,免费提供给用户自行登录查询,下载。实时监控
深圳奥斯恩专注于气象环境监测系统、工地TSP噪音扬尘污染监测系统、大气负氧离子监测系统,PM2.5、PM10监测系统,所有扬尘在线监测系统产品均经过精心设计和反复测试,我司工地TSP监测设备目前已在全国30多个城市安装有1000多套,质量深得客户的口碑。如果需要了解或购买工地扬尘在线监测系统的可以随时联系:梁经理 微信/手机13686891855,QQ:1391915623扬尘TSP监测系统全国包邮,广东省内可上门安装
技术参数:
功能特点
   工地噪声扬尘在线监控系统管理平台是系统的核心模块,负责业务数据的关联显示、关联统计、综合分析、超标预警、排放收费、设备远程管理等多项功能,工地噪声扬尘在线监控系统并结合 GIS 以直观、形象的方式进行展示,另外,系统采用 B/S 架构,操作简洁,并且支持各种平板电脑等在线访问,易于各项工作的开展。
实时方便的无线传输方式,在移动公网覆盖的区域内都可以工作;
专业噪声处理软件可提供多种形式的噪声数据的监测;
运行于Microsoft Windows2000,Windows XP和Windows7环境下;
在PC机上观察和储存测量数据;
可以根据环境管理的要求进行储存、汇总、统计、分析、评价和信息发布;
能绘制环境噪声时间、空间分布图、各种数据报表;
SPL, Leq, Ln, Lmin, Lmax, Ldn测量和计算,自动计算感觉噪声级/有效感觉噪声级;
扬尘颗粒数自动统计分析,体积/质量统计数据换算;
GPS软件:配合GPS单元,测量噪声监测终端的位置,并存入数据库;
独立的硬件系统运行监控器,保证系统可靠工作;
