查看: 1695|回复: 0
[供应] meas压力传感器型号_meas压力传感器原理
发表于 2018-5-29 11:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
当大家在选择meas压力传感器的时候往往只是根据它的型号来进行选择的,并没有对不同型号的meas压力传感器工作原理进行清楚了解,这个时候就需要考虑一些影响meas压力传感器工作的元素,比如压力传递的介质以及它的结构。
meas压力传感器行业存在多种不同的传感技术,但所有meas压力传感器都可分为两大类:充油式和非充油式。充油式传感器是指在膜片和传感元件之间采用油液作为压力传递介质的meas压力传感器,例如基于微机meas压力传感器。
充油式meas压力传感器具有材料相容性(好)、成本低、易于集成到成套meas压力传感器系统中等特点,对许多制造应用都极具吸引力。虽然应用日益普遍,但相较于非充油式传感器,仍有不少缺点。
充油式设计的最大缺点是故障成本高。一旦传感膜片因过压或制造缺陷而破裂,那么油液就会泄漏至应用中并污染系统。油液进入系统会损坏关键的部件,造成成数千乃至数百万美元的损失,损失程度视具体应用而异(如,代价昂贵的燃料电池系统)。更糟的是,许多系统一旦被油液污染,几乎就没有修复的可能。相比之下,非充油式设计不仅能消除因故障导致污染的可能性,而且还可承受更高的过压冲击。
meas压力传感器在应用中的服役时间是挑选meas压力传感器的关键指标之一。一般而言,全焊接结构的meas压力传感器,设计更坚固、耐用,在许多苛刻应用中的使用寿命都较长。另外,还要考虑接头在外壳上的焊接牢固度。要知道,在应用现场,这些装置常常会暴露在影响meas压力传感器工作的非理想环境下。
此外,确保制造商不仅能够提供多种压力接头,包括1/4”和1/8”NPT等标准口径,而且还能够视需要量身定制过程接头。即使再坚固耐用的设计也有可能受潮湿环境影响,因此部分meas压力传感器需防潮保护以防止接头引脚的四周被腐蚀。
如果担心保护meas压力传感器受恶劣环境侵蚀,则选择IP防护等级满足安装需求的meas压力传感器。meas压力传感器可提供多种IP防护等级。其中,IP65级防护的型号可提供抵御粉尘渗入和喷嘴喷水的全面保护。
虽然稳定可靠的电路设计可满足不同人的不同需求,但总体而言,最重要的仍是其可靠性、稳定性及耐恶劣环境能力。目前,溅射薄膜和可变电容技术被视为工业应用领域最先进的meas压力传感器技术。
meas压力传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨一氧化碳传感器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨h2传感器丨位置传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨meas压力传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
