查看: 1384|回复: 0
[供应] meas压力传感器_meas压力传感器ofweek mall用途
发表于 2018-5-28 15:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
meas压力传感器主要是对于压力的测试判断,不过还是会有一些人对它感到陌生的,很多人都认为电子器械类的东西都比较复杂,其实不能这样说,只要了解了它的工作原理那还是比较好区分的,meas压力传感器跟那种普通的压力开关还是有很大的差别的,不能一概而论,这种传感器有什么用途呢?
美国MEAS I2C超小型凝胶填充压力传感器-MS5837-30BA
        MS5837meas压力传感器是通过高精度仪表放大器放大压力信号,通过高速MCU采集并处理数据,内置精密传感器进行补偿,是检测压力、液位信号,实现压力、液位监测和控制的高精度设备。
  meas压力传感器广泛使用在化工、机械、水文、电力、环保等测量气体、液体压力的自动化系统中。因为调节方便灵活,安装简单,可以替代大部分使用液位开关的场合。
  meas压力传感器产品核心采用新型智能微处理芯片,功能实用性能稳定。
  LED显示当前压力或液位值。
  压力或液位可以根据自己的需要设置启动或停止。
  四位LED的产品三个单位可以根据客户需要选择:Mpa、KG.F/CM2,PSI。
  可以设置高低压力或液位报警点,并通过继电器或光耦输出给控制设备;输出双路继电器(单刀双掷)开关量。
  两路继电器/两路光耦/带4-20mA/0-10V输出可以选择。
  采用高精度压力传感器,比机械meas压力传感器精度高,迟滞小,响应快,稳定可靠;调节无死区,可以在整个量程范围内任意设定继电器动作压力点。
  使用按键调节动作压力,使用简便,更加灵活;防护等级:IP65,可以用在环境恶劣的场合。
耐高温meas压力传感器价格呢也是根据不同的型号参数来区分的,在选择meas压力传感器产品的时候要根据具体的应用情况去挑选,meas压力传感器可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,meas压力传感器是工业现场理想的智能化测控仪表,应用领域还是比较广泛的,因此价格上也不会太贵的。
meas压力传感器包含范围:
气体流量传感器丨微型压力传感器丨绝对压力变送器丨一氧化碳传感器丨微量氧传感器丨数字温湿度传感器丨h2传感器丨位置传感器丨压阻式压力变送器丨硫化氢传感器丨co2气体传感器丨meas压力传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨百分氧传感器丨bm传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨一氧化氮传感器丨透明度传感器丨氰化氢传感器丨二氧化硫传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨voc传感器丨电流氧传感器
