查看: 1938|回复: 0
[供应] 深圳市双认证双摄像头扬尘在线监测和视频监控信息系统
发表于 2018-5-23 14:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市双认证双摄像头扬尘在线监测视频监控信息系统
建筑工地扬尘污染监控系统是符合深圳住建局新下发文件要求,具有中国环境保护产品认证证书(CCEP)、省(市)级计量院出具的计量器具形式批准证书(CPA),并配置有符合文件标准的高低位双摄像头,多方位、多形式的监控工地扬尘的整体状况,24小时全天候的监测PM2.5、PM10、TSP要素参数,可无缝对接联网到监管平台。
系统安装要求:
1、采样口距离地面高度为1.0m±0.2m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。
2、视频监控器安装高度分别为1m和3.5m,低位视频监控器对出厂车辆侧面车轮和车身冲洗情况进行抓拍和录像,高位视频监控器对出场车辆顶部密闭情况和车牌号码进行抓拍和录像。
3、占地面积1万平方米及以上工地在中间位置或视野开阔位置安装一套扬尘在线监测设施和一个360°全景视频监控器,采样口和视频高度为3.5m±0.5m,15分钟平均浓度超过300微克/立方米启动扬尘污染警报。
系统监测标准:
1、扬尘在线监测设备监测指标为TSP、PM10、PM2.5。
2、数据采集仪器采样频率每小时60次以上,有效采集率应达到90%以上,仪器分析误差率应控制在20%以内。
3、视频监控仪器在线率应达到95%以上,分辨率应达到650线以上,具备高清照片抓拍功能,满足夜间施工抓拍和录像需要。
扬尘监测技术参数指标:
名称指标技术要求
TSP在线监测仪
监测方式
连续自动监测
监测方法光散射法(泵吸式)
监测因子TSP、PM10、PM2.5
测量量程0.01mg/m3~30.00mg/ m3
时间分辨率60s
流量漂移24h内,任意一次测试时间点流量变化≤±10%设定流量,24h平均流量变化≤±5%
与参比法比较单组样品相对误差任意一组样品相对误差绝对值≤25%
平均相对误差不少于20对样品、平均相对误差≤±20%
相关系数≥0.85(90%置信度)
重现性≤±7%
除湿能具备自动除湿或湿度补偿功能
校准具备自动校准功能
浓度预警具备设定浓度预警功能
视频监控技术参数指标:
1、支持最大
1920x1080@30fps高清画面输出。
2、提供4g(移动、联通、电信)网络传输。
3、支持至少20倍光学变倍,支持360°水平旋转,-15°-90°旋转。
4、支持ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181协议。
5、提供128G的MICRO SD/SDHC/SDXC卡存储。
6、支持超低照度,0.05LUX/F1.6(彩色),0.01LUX/F1.6(黑白),0 LUX WITH IR,红外照射距离100米以上。
7、具备预制位与巡航功能。
8、提供4g访问口协议或SDK。
9、支持云平台控制功能,提供设备二次功能研发的接口服务。
