查看: 2232|回复: 0
[供应] BYQL-FY 负氧离子监测仪器
发表于 2018-5-23 14:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、BYQL-FY负氧离子监测系统特点碧野千里BYQL-FY负氧离子监测系统已经成功应用于全国各地生态公园,湿地公园,瀑布公园,森林公园,自然保护区,旅游景区.目前我司较为出名的案例有巴伐利亚庄园,宜兴蓄能电站,贵州遵义中国西部茶海之心景区。该系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需要进行扩展增减,可24小时全天候对空气中负氧离子,温度湿度,PM2.5,噪声浓度数据进行监测传输。独特的模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有专业安装支架立杆,安装方式有立柱式安装,壁挂式安装两种,现场可视化数据监控,远程云平台监控,手机APP查询,后期运营维护极其方便。
1. 集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),负氧离子,噪声,气象要素(温度湿度,风速风向,大气压,降雨量,太阳辐射等可选配),数据传输,发布 显示一体。通过集成高,灵活的方案,模块化,可以全方位满足不同场合使用需求
2. 系统稳定,当前所有做过的案例中,数据稳定,系统具有自检与自我恢复功能。
3. 多媒体显示:可配单色,双色,三色,全彩,液晶屏,可对显示界面进行定制,附 加显示时间日期,新闻滚筒播出广告内容
4. 网络功能:RS-485 通讯接口。GPRS无线传输、AC220V 或 DC24V 供电
5. 可扩展的功能:提供其它气体传感器选择,提供不同规格的显示屏接口,预留了可 扩展气体监测显示的接口
6. LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节 省流量
二、安装布点方案监控点通常选取实际负氧离子浓度较高的位置进行布控,一般原始森林、天然瀑布、黄金海岸、绿色原野等区域往往负离子浓度高,总的原则是丰富的植被茂密,覆盖面积大,有瀑布或者水流之地是较好的监控点位置,数据现场可视化通常配备高清LED屏幕,可视化显示端既可与监控点一起放置,又可单独分开,布点在进出口人流量高的位置,方便老百姓实时观看了解实时监测数据。
监控点位置如与LED显示屏幕距离较短,则选用RS485有线传输方案;
如LED显示屏幕与监控点位置距离大于100米时,建议选择无线ZigBee传感器网络方案
三、产品配置清单具体要求不同,清单也会略有不同,最后以合同为准。以下清单只供参考。
序号名称型号配置备注
1大气负离子监测仪COM-3200PROII标配
2扬尘监控仪BYQL-6B标配
3噪声传感器BYQL-Z选配
4温度传感器BYQL-W选配
5湿度传感器BYQL-S选配
6风向传感器BYQL-FS选配
7风速传感器BYQL-FX选配
8安装立杆组件定制标配
9数据接收,传输模块GPRS无线传输标配我方将试验两个方案,优先选择免流量的zigbee方案,
如不成功改成GPRS流量方案,
10户外机柜定制标配
11云平台平台及手机APP定制   部分标配
12LED 显示系统及组件定制标配
屏幕尺寸可定制
如果LED安装在室内,可以挂在墙上,也可以选配支架立在室内;
如果LED安装在室外,必须配上支架
四、监测系统拓扑结构路径
BYQL-FY负氧离子监测系统专为环境监测而开发的大气负氧离子自动监测站。主要包括:安 装于野外的负氧离子监测仪,噪声,pm2.5,负氧离子,温度湿度、数据采集器,GPRS 数据传输模块、数据接收服务器、客户机软件(服务器和客户端可为同一台电脑),LED 大屏幕
BYQL-FY负氧离子监测系统通过前端传感器将实时监测浓度数据,一路通过 GPRS 传输网络经过 Internet 发送服务器监控中心(云平台),业主可登陆我司自主开发的WEB网页版云平台,查询数据,看数据曲线分析图,下载历史数据报表,查看数据运行电子地图运行状况;另一路可通过RS485有线传输方式,数据传输到高清LED 屏幕上,实现实时同步更新;业主单位也可以通过信息发布平台自主发布相关广告文字内容实时更新,同步显示。
BYQL-FY负氧离子监测系统传输原理:数据是通过 GPRS 无线传输, 原理是通过无线传输模块上的手机卡里面的流量传输数据。
异地显示信息发布单元:数据是通过 internet 网络转 GPRS 网络,使用 GPRS 网络,把数据发送到无线传输模块上,最终由无线模块转交给 LED 屏幕
五、LED 无线信息发布平台终端管理
业主单位自备一台连网的电脑,用于安装相关软件,登陆信息发布系统,自行编辑 要更新的广告内容,然后直接无线传输到 LED 大屏幕上同步显示,效果图如下:
六、核心指标技术参数
监测指标规格型号指数指标
PM2.5监测传感器碧野千里
BYQL-6B
PM2.5测量范围:0-1000ug/m3
颗粒物测定分辨率:0.001mg/m3
颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±8%
分辨率:1ug/m3  精度:±10%
空气负氧离子日本COM
COM-3200PROII
测定范围:三段范围设定
R1:0~±20,000ions/CC
R2:0~±200,000ions/CC
R3:0~±2,000,000ions/CC
显示设备:液晶显示器
归零调整:采用软件归零调整
输出接口:附RS-232输出端子。
噪声传感器碧野千里BYQL-Z噪声量程:30~130db
噪声分辨率: 1db
噪声精度:± 0.5%
温湿度传感器
碧野千里
BYQL-WS
温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃
存储条数:>2500条
湿度范围:0~100% RH 湿度精度:±3%
通讯方式GPRS无线传输要求客户提供手机卡,并开通GPRS流量,每月大概30M
供电方式220V供电系统市电交流电
驱动LED显示屏卡用于驱动LED屏
安装立杆及组件3m立杆及横臂抱箍用于固定主机到立杆上
备注:
七、项目安装现场
