YS9500是汇春科技自主研发的低功耗、高性能光学鼠标传感器。它大胆地将RF、MCU和Sensor集成在一起,减少了外围元器件,生产成本低,价格优势显著。
概 述 支持标准2D 5Key或者3D 5Key鼠标; 支持6个可自定义功能的按键; 支持鼠标滚轮; 支持按键、上位软件更改DPI; 支持组合键对码; 支持4种省电模式; 支持PC待机模式下,鼠标按键唤醒PC; 支持16个工作在2402MHz~2480MHz频点的跳频频点; 支持32bit对码ID; 支持FCC测试;
应用电路
备注: 1. 电容C2为47uF电解电容,C3为100uF电解电容,C2、C3尽量靠近YS9500相关的电源与地引脚,即电源输入端的滤波电容尽量靠近VDD引脚,电源滤波电容的负极尽量靠近GND引脚。 2. 鼠标芯片为9点钟方向放置时焊接R2(即IO5短接到GND),鼠标芯片为12点钟方向放置时不焊接R2(即IO5悬空)。 3. 两节1.5V电池直接供电时,建议R3使用10欧的限流电阻。
封装尺寸
功能描述 4.1 对码方式
★固定对码同步字 ★固定对码频点:2402、2482 ★对码功率接收器可配
⑴支持16级对码功率 ⑵对码功率范围:-46dBm~8dBm
★固定无连接休眠下,右中键按下1s进入对码 ★对码驻留15s ★对码成功立即退出对码
4.2 按键、滚轮、Sensor
扫描周期8ms 最多支持6个按键 支持1个滚轮 按键、滚轮功能接收器配置 XY数据采用12bit
4.3 休眠
★支持无操作进入1级休眠
⑴支持配置鼠标进入一级休眠时间 ①支持8挡 ②10s;30s;60s;90s;120s;150s;180s;240s; ③默认60s
⑵支持一级休眠无操作进入深度休眠 ①进入深度休眠可配 ②支持8挡 ③无深度休眠、1min、2min、4min、8min、15min、30min、60min ④默认15min
⑶一级休眠唤醒操作:按键、滚轮、光标
★支持无连接进入无连接休眠
⑴无连接休眠1s,RF做一次连接检测 ⑵无连接模式下,按键变化进入唤醒同步 ⑶无连接模式下,右中键按下1s进入对码 ⑷无连接2分钟进入深度休眠
★支持深度休眠
深度休眠唤醒操作:左键、右键、中键、第四键、第五键,DPI
4.4 RF特性
设备识别采用32位ID 自动同步dongle配置信息 DPI设置实时响应 支持唤醒PC
4.5 FCC测试
★支持RF的FCC测试 ★左右中按键按下上电进入FCC
⑴同时松开右键、中键进入空载定频发射模式 ⑵同时松开左键、中键进入载波定频发射模式 ⑶同时松开左键、右键、中键进入跳频发射模式
★在定频发射模式下,通过右键切换发射频点,频点为2402MHz、2440MHz、2480MHz ★载波发射占空比固定
⑴载波发射占空比:20% ⑵空载波占空比:100%
★进入FCC模式后,掉电退出FCC测试模式
4.6 生产
支持新版本ARM测试工具 支持衰减接收器测试
本文链接:http://www.yspringtech.com/content/?278.html
