描述 HR4982是一种便于使用的内部集成了译码器的微 1/8、1/16步进模式工作。步进模式由逻辑输入MSx选择。 输出驱动能力达到38V和±2A。HR4982包含一个工作在 译码器是HR4982易于实施的关键。通过STEP简单 的输入一个脉冲就可以使电机完成一次步进,省去了相 序表、高频控制线及复杂的编程接口。这使其更适于在 没有复杂的微处理器或微处理器负担过重的场合。 在步进操作期间,HR4982的内部 电路可以自动的控 制其 PWM操作工作在快、慢及混合衰减模式。在混合衰 减模式下,器件初始经过一段时间的快衰减后,将切换 至慢衰减模式直至固定衰减时间结束。混合衰减模式控 制 不但降低了电机工作时产生的噪声,还增加了步进的准 确性,同时减小了系统的功耗。 内部的同步整流控制电路改善了PWM操作时的功 耗。内部保护电路包括:带迟滞额过热保护、欠压锁定 及过流保护。不需要特别的上电时序。 HR4982提供一种带有裸露焊盘的TSSOP24封装,能 有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无 锡电镀。 型号选择 Part Number Package Packing HR4982MTE TSSOP24 2500/reel 特点 ●自动检测并选择电流衰减模式 ● 支持慢衰减和混合衰减模式 ●降低功耗的同步整流功能 ●内部欠压锁定 ●过流保护 ●兼容3.3V和5V逻辑电平 ●过热关断电路 ●对地短路保护 ●负载短路保护 ●最高支持16细分 封装形式 TSSOP24 with exposed thermal pad
