查看: 1848|回复: 0
[供应] 碧野千里扬尘噪声实时监测设备
发表于 2018-5-7 09:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地扬尘噪声在线监测系统BYQL-YZ是由深圳碧野千里自主研发,并拥有自主知识产权的建筑工地施工远程扬尘监控设备,符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关规定,进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测且具有完善功能的扬尘噪音监测设备,主要用于主要适用于数字城管、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、产业园、社区、道路扬尘环境监测监控中心;监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数,气象要素以及视频画面及气象参数。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、平板电脑等多个终端访问.
城市扬尘源具有开放性、空间多源性、广泛性、排放随机性等特征。引入扬尘在线监控系统,执法部门可对扬尘污染源头进行追溯,对扬尘污染程度进行初步定量分析,对扬尘污染违法行为进行远程监控和抓拍取证,对有效控制城市扬尘污染能提供更加科学的技术支持。
该系统集成颗粒物噪声实时监控、气象监测、物联网和云计算等先进技术为一体,能够较为准确定位扬尘污染的来源方向,可以在线监测各类颗粒物(包含TSP、PM10和PM2.5)的浓度,具有高浓度报警并自动抓拍取证等特点,对无组织污染源扬尘污染实施在线监测的效果显著。
BYQL-YZ工地扬尘噪声在线监测系统参数
监测指标   测量范围   分辨率   准确度     备注
PM2.5          0-500ug/m3 1ug/m3   ±10%
PM10          0-2mg/m3  1ug/m3   ±10%
TSP            040mg/m3   1mg/m3   ±10%
风速          0-30m,0-60m(可选)  0.1m/s   ±1m/s
风向       0360°/16方位    1°   ±3°
噪声         30~130dB  31.5Hz~8kHz   ±1.5dB
温度         -30+70     0.1   ±0.3
湿度         0100%RH     1%RH  ±3%RH
压力       5001100hPa   0.1 hPa   ±0.3hPa
数据采集处理系统
市电220V供电 AC220V
通讯方式 RS485/232通讯,USB通讯3G/4GWIFI无线传输、ADSL光纤等有线传输
标配3米支架 高度可定制
户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
技术特点及优势
系统基于对城市工地扬尘污染监控管理的需求而设计,技术特点和优势主要体现在以下几点:
(一)监测终端系统系统集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性;
(二)通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据;
(三)基于云计算的数据中心平台汇集了不同区域、不同时段的监测数据,具有海量存储空间,可进行多维度、多时空的数据统计分析,便于管理部分有序开展工作,同时也为建立工地环境污染控制标准积累数据,以推动对空气污染的长效管理。
(四)整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合可以在核心传感器发生故障的情况下,无需返修的前提下,可随时自行更换传感器,且不影响整套设备正常运行,解决了传统设备出现故障整机返厂费时费成本的难题
