本系统由扬尘实时在线监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP,PM2.5,PM10扬尘,噪声,温度湿度风速风向大气压,降雨量,视频等多种监测指标;云平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置(雾炮)塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动控制的目的。 数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。可联动塔吊喷淋系统,雾炮,喷水管 建筑工地扬尘实时监测联动喷淋监控系统BYQL-YZK应用领域
主要适用于建筑工地、拆迁工地、智慧城市,数字化工地,煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。 联动控制方案 1、控制原理 我司扬尘检测-联动设备采用隔离式继电器控制联动驱动设备电源通断从而实现联动驱动。我司设备联动输出两路并行无源开关信号,设备相当一个开关功能,无 电压输出。 2、控制方案 A、联动驱动设备与主机信号交互方式: ①有线连接:联动驱动设备(例如雾炮)与检测设备主机直接通过拉线接线的方式,达到控制的目的。 ②无线连接:联动驱动设备(例如塔吊喷淋)利用远程工控机箱与检测设备主机通过无线传输的形式,达到远距离控制的目的,避免拉线的冗余过程。 B、控制形式 设备自动控制、人工手动旋钮控制、微信远程控制、工控遥控器控制 ①设备自动控制:通过设置检测设备报警值,监测数据超标,直接启动报警,经过一定延时,输出驱动信号,从而使联动驱动设备工作。 ②人工手动旋钮控制:主机箱(无线传输 工控箱)内设置有三相旋钮。分别为自动,停,手动。 在自动档位时,设备自动控制、微信远程控制有效。 在停档位时,工控遥控器控制有效。 在手动档位时,设备直接启动联动驱动设备工作。 ③微信远程控制:通过关注我司微信公众号,登录对应账号,在设备管理中可以随时启动和关闭联动驱动设备。 ④工控遥控器控制:该控制路线并行于以上三种控制方式,能独立控制联动驱动设备。(例:若想喷淋,但是数据未超标,又不想去到设备那边启动手动。可以通过遥控器控制设备开启或者微信开启。) 注:通过遥控器开启,微信端无法关闭,手动的停也无法关闭。 3、人员配备、安装准备及联动驱动设备应具有的基本要求 ①电工1-2人:负责拉线,接线,接电,联动驱动设备的改装。 ②市电220V:主机设备使用市电220V,市电要拉到设备的安装位置。 ③交流接触器:用于喷淋联动设备的改装,工地常用380V,设备仅支持控制220V,需要交流接触器达到控制电压转换。 ④联动驱动设备:已经能正常上电工作,使用电控制,非人力控制。 (例如:围挡喷淋,水管已经接好增压泵,实现通过市电控制,而非需要人工去开启的水阀开关。) ⑤设备安装:提前做好基础预埋件--水泥基座,硬化地面打膨胀螺丝钉,硬化地面厚度必须在20cm左右,并提供市电到安装点,便于用电钻孔。 建筑工地扬尘实时监测联动喷淋监控系统BYQL-YZK功能特点 1.实时的在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当扬尘值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当扬尘值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。 2.可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能。 3.系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。 4.具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。 5.具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。 6.具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。 7.具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。 8.该系统除了降尘的功效,还能为施工现场降温,并在发生消防安全事故时,通过调节喷淋系统装置,加大洒水量,能配合灭火。
·建筑工地扬尘实时监测联动喷淋监控系统BYQL-YZK系统技术参数指标 测量范围:PM2.5/PM10或者TSP 量程:0~500ug/m3 或者0-2000 ug/m3,精准度:±10%,分辨率0.1 ug/m3 风速参数:测量范围:0-30m 0-60m(可选) 分辨率:0.1m/s 测量精度:±1m/s 风向参数:风向范围:0~360°/16方位 分辨率:1° 测量精度:±3° 温度参数:测量范围:-30~70℃分辩率:0.1℃ 准确度:±0.3℃ 湿度参数:量程:0~100%RH分辨率:0.1%RH 准确度:±3%RH 噪声参数:量程: 30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz 准确度: ±1.5dB噪声 摄像机:室外网络 红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光片自动切换,IP66防护等级,支持有线/3G无线网络传输。 供电系统:AC220V 或 太阳能供电 控制输出:三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制) 通讯系统:GPRS,RS485/232,以太网等(选配) 雾炮”的原理是在液泵喷水后,利用风机将水喷洒出去,能喷洒120米远、90米高,向天空喷洒水雾,达到抑制扬尘、绿化除尘等效果。 产品适用范围广、射程远、覆盖面积大、雾粒细小、操作灵活、使用安全可靠;推拉自如、喷雾速度快、对物体有较强的穿透力和雾珠附着力、能有效地节约用水和用药量,减少环境污染,工作效率高; 产品特点 ●采用国产优质柴油发电机组,性能稳定、安全可靠; ●功力强、射程高(远)、穿透性好; ●用户可选手动控制和遥控操作(可在驾驶室内操作),操作简单、安全方便; ●雾粒细小、对物体有较强的穿透力和药液附着力、节省药量、药剂利用率高、污染小; ●劳动力低、工作效率高、防治成本少; ●喷雾机与车体可分离,操作简单、方便,提高汽车的使用率 ●可根据客户要求配套各种轻卡货车。 适用范围: ●森林防护、城市园林绿化、行道树等高大树木的喷药防治病虫害; ●快速杀灭美国白蛾、蝗虫以及大面积农林病虫害防治; ●城市街道、车站码头、学校机场、公共场所、垃圾场地,卫生防疫等喷药杀菌消毒,除尘降温。 备注说明: 雾炮喷雾设备可配套我司建筑工地扬尘实时监测联动喷淋监控系统BYQL-YZK,实时在线扬尘监测,具有自动控制以及声光报警功能,当扬尘值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当扬尘值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。实现远程式喷雾降尘控制系统与工地扬尘污染监测治理方案 联动功能操作方式及接线 我司联动设备具有以下联动驱动功能: 1、当扬尘设备监测到空气中的阈值的值超标(默认超标值PM2.5大于等于250 ug/m3,默认超标值PM10大于等于420 ug/m3时,默认超标值TSP大于等于1000 ug/m3时,默认超标值噪声大于等于75 db时)时并满足档位拨到“自动”档时,自动联动喷水阀或雾炮等降尘设备。光警报灯会预警5分钟,5分钟后自动启动设备所联动的降尘设备,连续降尘5分钟后,扬尘设备自动停止联动设备喷水阀或雾炮等降尘设备,然后继续监测空气中的扬尘的值超标继续启动,形成一个循坏,直到空气中的扬尘值低于所设定的值。 2、当档位拨到“手动”档位时,不需要设备检测到扬尘的值超标就可以启动降尘设备。
3、本套设备有无线遥控启动降尘设备功能,可通过遥控器的“开”与“关”按键遥控。启动降尘设备,有效距离为300-400米,实测距离为100米。(4000米是理论的距离,一般的空旷地遥控距离1000米-3000米之间(环境不同,距离也是不同的,实际使用根据环境干扰大小而定),有障碍物的情况下距离会缩短。1000-3000米这个距离是我们根据大多数客户反馈回来的空旷地距离,有的2000多、有的1000多,也有例外干扰特别的大的地方四五百米的也有。所以不同的环境,距离是不同的。)
