建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ概述 随着社会的的发展,城市化进程的大力推进,城市扬尘也成了PM2.5的重要来源之一,当前监测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ是一套符合GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》相关标准的建筑工地环境监测噪声扬尘终端设备仪器。监测的数据指标包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面和相关气象参数。通过 物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场视频、图像的采集;数据通过网络传输,可以在电脑、手机、 平板电脑等多个终端访问。 建筑工地扬尘与噪声实时监测系统BYQL-YZ组成 本系统由实时在线监测系统、视频系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成。在线监测系统集成了TSP、PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向、噪声监测及有毒有害气体监测等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置雾炮、塔吊喷水系统、围墙喷淋等联动,以达到自动降尘控制的目的。 工地扬尘噪声在线监测系统产品特点 1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测; 2 、3G/4G 、WIFI无线传输、ADSL 光纤等有线传输3、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控; 4、全碳钢烤漆封装机箱:全铝合金外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65; 5、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作; 6、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定; 7、可直接与环保局,建委,城管局等监管平台接入数据 8、全部接线采用航kong接头,傻瓜式安装,简易方便
9、可立杆式安装,或者壁挂式安装 BYQL-YZ工地扬尘噪声在线监测系统参数 监测指标 测量范围 分辨率 准确度 备注 PM2.5 0-500ug/m3 1ug/m3 ±10% PM10 0-2mg/m3 1ug/m3 ±10% TSP 0~40mg/m3 1mg/m3 ±10% 风速 0-30m,0-60m(可选) 0.1m/s ±1m/s 风向 0~360°/16方位 1° ±3° 噪声 30~130dB 31.5Hz~8kHz ±1.5dB 温度 -30~+70℃ 0.1℃ ±0.3℃ 湿度 0~100%RH 1%RH ±3%RH 压力 500~1100hPa 0.1 hPa ±0.3hPa 数据采集处理系统 市电220V供电 AC220V 通讯方式 RS485/232 通讯, USB通讯3G/4G 、WIFI 无线传输、ADSL 光纤等有线传输 标配3米支架 高度可定制
户外高清LED屏幕 尺寸105*55cm 四行显示 含控制系统及防水外框
视频抓拍系统说明 监测设备数据超标时,自动输出预警信号,现场声光报警,同时自动启动视频联动抓拍图片取证,云平台及手机端的报警提示 由于这些监控点具有移动性、突发性,使用无线4G网络,无需网络布线和架设天线; 图像压缩算法:采用最新的、压缩比极高的H.265视频压缩算法; 网络图像传输:网 系统覆盖范围广,可适用在全国范围之内,包括4G信号覆盖的边远山区; 络资源占用低,在低带宽条件下传输高画质、流畅图像; 支持动态IP:采用动态IP解析技术,自动解析Internet分配的IP地址; 可移动性:在移动 视频监控条件下,实现完整的视频监控解决方案;最高可以实现流畅的15 帧/秒的高清晰图像效果。 网络化:通过4G和Internet网络,真正做到任何时间、从任何地方、对任何现场都能实现监控。 方便使用、操作管理简单:既可以安装客户端软件,也可以直接通过WEB方式进行远程监控和远程管理,图形化界面;
完整的监控管理功能:系统为用户提供了灵活的监控画面选择, 电子地图使用,对云台、变焦的行控制,预置位和镜头的轮巡,以及实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能; 信息安全:充分利用网络隧道、128位加密算法、防火墙/VPN、加密锁、权限管理、安全认证、实时时钟等技术,保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏; 强大管理平台:分布分级式管理,用户可以不受时间、空间限制对监控管理目标进行实时监控、实时管理、实时查看、实时指挥。 扩展性好:后期扩展非常简单,只需联通公司办理上网卡即可,设备只作简单的配置工作。 4G网络的平滑过渡 控制输出:手/自动三路、四路、五路(更多路数可根据客户要求定制) 通讯系统:wifi、GPRS,RS485,以太网等(选配)
