查看: 1348|回复: 0
[供应] 迅为iMX6UL开发板多串口高能效嵌入式开发平台
发表于 2018-4-24 16:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
迅为iMX6UL开发板广泛应用于物联网、人机界面、电子支付、智能家居、工控、医疗、安防、金融、电力、手持设备、显示控制等领域。
核心板配置:ARM Cortex-A7架构 主频高达528MHz,核心板512M DDR内存,8G EMMC存储,CPU集成电源管理,核心板与底板采用邮票孔方式,更牢固146PIN引脚全部引出。
底板接口:双网口,双CAN总线接口,4路 USB HOST,8路串口、6路插座引出
屏幕接口:1路LVDS信号,1路RGB信号,液晶屏支持4.3寸,7寸,9.7寸任意选择,迅为创造性的采用HDMI线连接方式,牢固耐用,使用方便
操作系统:Linux-QT4.7系统全开源
提供资料:
开发板资料【原理图(PDF格式)、底板PCBAllegro格式)、驱动程序源码、芯片和LCD数据手册、开发环境、产品使用手册】
工具资料【开发所需PC软件工具、编译系统所需的工具包等、学习推荐书籍及软件等】
核心板配置:
底板接口:
操作系统:
接口详细介绍:
iMX6UL核心板参数:
尺寸        38mm*42mm
CPU:iMX6UL 主频528MHz   ARM Cortex-A7架构 单核
内存:512MDDR3
存储:8G EMMC
工作电压:5V电压供电
系统支持:Linux-QT4.7操作系统
运行温度:-20℃ ~ +80℃
引脚间距:1.27mm
引角扩展:i.MX6功能全部引出,146PIN脚
连接方式:邮票孔
PCB:6层沉金工艺
iMX6UL底板参数:
iMX6UL底板尺寸:尺寸:11*13cm
CAMERA接口:1个(可500万摄像头)
TF Card:  1个标准TF卡接口
DIP SWITCH:  8位拨码开关
LCD接口:2路LVDS信号, 1路RGB信号
LED:2个
USB Host接口: 4路 支持USB2.0协议
以太网口:2路 10M/100M自适应网口
CAN总线:  2路
串口:引出2路串口;6路插座引出
OTG接口:  1路
按键: 2个
GPIO接口:20路引出包含
JTAG接口: 1路
MIC:支持MIC输入
PHONE:  支持耳机输出
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH:电源开关
RTC:实时时钟
