银联宝为你解读电源适配器和稳压器的区别
1、电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型。直白可以理解为一个电压转换器,比如将110-220伏的交流电压转换成固定的直流电压。
2、稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器具备稳压恒压、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
银联宝稳压开关电源芯片U6117D替代昂宝OB2538的主要特性:
1、 适用于全电压范围85V~264V输入;
2、 全电压范围内待机功耗小于50mW;
3、 原边反馈控制,无需光耦和TL431;
4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;
5、 具有输出过流保护及短路保护功能;
12W开关电源方案芯片U6117D替代昂宝OB2538的效率满足六级能效要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款芯片内置功率MOS,采用了DIP-8封装,大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。内置环路补偿,可以省去额外的补偿或滤波电容,还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。现广泛应用于充电器适配器电源厂家。
想了解更多电源适配器和稳压器的区别,请继续关注银联宝官网!
