查看: 2073|回复: 0
[供应] 基于FPGA处理的PCIE信号采集卡4路光纤采集卡
发表于 2018-4-8 15:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        PCIE730是北京青翼科技一款基于PCI Express总线架构的4路10G光纤通道适配器,板卡具有4通道SFP+万兆光纤接口,x8PCIE主机接口,具有1组64位DDR3 SDRAM作为高速缓存,可以实现4通道光纤网络数据的高速采集、实时记录和宽带回放。
         该板卡还具有4个SATA接口,可以实现光纤数据的高速存储,支持SATA3.0标准,最大存储带宽可以达到1.6GByte/s。
         该板卡为标准全高半长PCIE尺寸,适合于目前主流的服务器或工作站,可广泛应用于数据中心、服务器加速运算等场景,也可用于半实物仿真系统中。
  1.标准PCI Express半长卡;
  2.符合PCIExpress Gen2.0规范,可选x1、x4或x8模式,带宽40Gbps;
  3.光纤传输性能:支持4路SFP+万兆光纤,10Gbps/lane线速率;
  4.光纤传输协议:支持Aurora、RapidIO等多种高速协议;
  5.动态存储性能:1组64位2GByte DDR3SDRAM,理论带宽12.8Gbyte/s,效率高达90%;
  6.SATA存储性能:支持x4 SATA3.0;
  7.PCIE DMA性能:上行与下行带宽可以达到3GByte/s;
  8.板卡具有4路光耦隔离输入、4路光耦隔离输出数字离散IO;
  9.板载1个PMC IO接口,用于GPIO扩展;
  10.板载1片128Mbyte BPI Nor Flash,用于FPGA的加载;接口特征
  1.前面板支持4路SFP+ Cage(最大支持10Gbps/lane);
  2.板上4路SATA接口;
  3.板上1路PMC IO接口;
软件支持
  1.可选集成板级软件开发包(BSP):
  2.FPGA的DDR3接口测试程序;
  3.4路10G光纤接口程序,支持Aurora或Serial RapidIO协议;
  4.光纤PCIe链路演示DEMO;
   5.提供驱动程序以及应用程序接口(API):
   6.支持Windows 7 32位/64位操作系统;
   7.支持Win Server2008/2012;
应用场景
  1.图像采集系统
  2.模拟数据光纤采集传输系统
  3.雷达系统半实物仿真
  4.网络硬件加速等
     公司设计的高端板卡及解决方案,广泛应用于航空航天、科研院所、铁路交通、电力石化、环保气象等多种领域,为雷达、声纳、导航、制导、遥感、电子对抗、图像处理、通信指挥等高速实时信号处理任务提供可靠的平台。板卡已通过高低温、震动、静电辐射干扰等实验,能满足苛刻的环境应用,目前已配合多家单位完成国家重点工程项目的研发任务。主营产品: DSP智能图像处理板、FPGA软件无线板、CPCI图像分析卡、智能分析处理板、机器视觉开发板等
     公司地址:北京市昌平区回龙观镇科星西路106号院5号楼1012。
     联系电话:15811214467
     公司网址:www.tsingetech.com;
