查看: 1115|回复: 0
[供应] Nordic芯片助力云里物里SI温湿度传感器应用于工业、农业和家庭等领域
发表于 2017-11-22 15:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年1月位于挪威奥斯陆,Nordic Semiconductor宣布深圳云里物里科技股份有限公司,一个位于深圳的蓝牙®低能耗信标技术中国制造商,选择了Nordic nRF52832蓝牙®低能耗SoC(SoC)芯片,作为其“S1温湿度传感器信标”。此信标的设计致力于收集和报告工业、农业和家庭应用中实时温度和湿度数据。
S1温湿度传感器有一个小巧的信标因素,体积为70.6x38x17.8mm,重43克。它具有IP66额定防尘,以及工作温度范围-40 至 70⁰C的防水功能,使它适合在恶劣的工业环境中使用。温度读数准确误差在±0.5⁰C,而湿度读数的误差范围则在2.5%相对湿度。
    温度和湿度数据的采样率是1赫兹,收集到的数据通过蓝牙传输低能耗连接到内置Nordic nRF52832 SoC芯片的 iOS和Android设备,其蓝牙版本必须在4.0(及以上)智能手机和平板电脑,其表格数据运行在BeaconSET应用软件当中。利用BeaconSET应用程序,用户可以查看实时温度和湿度数据,以及历史的温度和湿度变化,并用曲线图表展示。这些数据也可以传播到网络网关的数据并存储在云端,并允许在线基于pc的数据分析。
    在缺乏接收器或没有网络连接的情况下,nRF52832 SoC的512 kb的闪存可允许S1温湿度传感器信标存储收集数据,然后下一次可以从设备重新下载。
Nordic nRF52832蓝牙低能耗的SoC芯片,是Nordic的第六代的超低功率(ULP)的无线连接解决方案之一。它结合了一个64 mhz,32位ARM®皮层®M4F与2.4 ghz处理器多协议电台(完全兼容蓝牙4.2版本,ANT™和专有的2.4 ghz射频软件)。其特点为-96分贝RX敏感性,512 kb闪存和64 kb的RAM。一经推出,SoC便成为世界上最高的性能单片机蓝牙低能耗解决方案。它拥有高达60%的更通用的处理能力,并提供10倍浮点性能和相对于竞争解决方案的两倍的DSP性能。
S1温湿度传感器信标的动力是由两个FR03锂离子电池提供的,在标准操作环境下电池寿命可达三到五年,这主要得益于超低功率nRF52832 SoC的特性。SoC在设计上具有最小化能耗的特性,比如2.4 ghz无线的5.5 ma RX / TX峰值电流和全自动电源管理系统,与Nordic nRF51系列相比,可以降低能耗80%。测试的结果显示蓝牙低能耗解决方案可提供90 CoreMark / mA,这个数值相对于同类竞争设备的能源利用率高达两倍。
“在所有可用的蓝牙低能耗解决方案中,Nordic nRF52832具有最佳表现。”云里物里公司首席技术官,托马斯·叶这样说。“当无线电广播设备操作时,能耗较低,但信号接收保留优秀的敏感性,它可以在很大范围内促进沟通的效率。”
“此外,nRF52832 SoC是一组系统全面的外围和通信接口,提供更方便的外围电路的支持,推动传感器的发展,并扩大最终产品特性。此外,Nordic nRF5开发工具对于我们的实际产品开发工作是非常有用。”
原文转载自Nordic官网
http://www.nordicsemi.com/chi_simple/node_206/node_305/Product-Related-News/Nordic-Semiconductor8
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
