查看: 3710|回复: 0
GT1701 Air Gesture Sensor (手势感应台灯模组)
发表于 2017-11-10 16:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 手势感应台灯模组
1. 产品概述GT1701 是我司自主研发的第一款低功耗、高性能隔空手势感应芯片,本产品可应用于智能家居、智能穿戴、汽车电子、医疗设备、儿童教育,虚拟现实等领域。
2. 主要特征 工作电压 2.4V~3.6V; 待机功耗低; 外围元件少; 检测灵敏度高,感应距离可达 20cm。
5. 方案应用当手或物体在平行于手势装置正上方的方向运动时,可以识别出手势移动的方向与速度,如“前移”、“后移”、“左移”、“右移”。当手或物体在垂直于手势装置的方向运动时,可以识别出手势接近的动作状态,如“上移”、“下移”等动作。隔空手势识别示意图如图 3 所示。手势芯片可输出多种控制状态,可处理为“开关”、“暂停”、“前进”、“后退”、“调光”、“上一曲”、“下一曲”、“音量加”、“音量减”、“模式切换”以及其它操作。
111.pdf (935.06 KB)
        图 3 隔空手势识别示意图
手势感应控制台灯
如图 4 所示,方案通过对手势的检测识别,实现了 LED 台灯的开关控制、亮度调节、RGB 开关控制与七彩变化,与传统的按键台灯和触摸台灯相比,手势感应控制方案属于隔空感应操作,安全性、稳定性、可靠性更高。
GT1701(手势感应台灯模组).pdf
935.06 KB, 下载积分: 积分 -1
