分散式污水处理技术哪种好? 水污染是直接关系到人类的生存环境,我国历来重视水环境保护,已出台各类水污染治理措施。截止“十一五”,我国城镇的污水已基本得到有效控制,而远离城镇的农村区域由于污水量小、产生源分散、污染数量多等因素,其产生的生活污水未得到有效处理,这类分散式污水的是水污染的最大源头。江苏力鼎环保作为村镇污水处理的领航者将为大家详解各种技术的区别。 城市区域管网密集,采用集中式污水处理方式已经能够解决所有污水问题。然而集中式处理,对于大部分小城镇和农村地区并不适合。为此,不少学者和业内人士反思集中式污水处理这种末端处理在回收污水中资源与能源方面存在的不足,继而将研发和应用的方向转向对废水的就地处理、源头控制、就地回用,各种分散式处理技术及小型化设备应运而生。 目前,分散式污水的处理技术主要是采用生物处理技术,包括厌氧无动力处理技术、生物膜法、速分生物处理和生态处理技术。 厌氧无动力污水处理技术厌氧生物处理技术是在厌氧条件下,兼性厌氧和厌氧微生物群体将有机物转化为甲烷和二氧化碳的过程。近年来,发展了越来越多的高效厌氧处理设备和技术,如升流式污泥床反应器(UASB)、厌氧滤池(AF)、厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)等。针对分散点源污水的特点,厌氧无动力污水处理装置采用初沉池+厌氧污泥床接触池+厌氧生物滤池工艺,将全套装置埋于地下,工艺过程简单,耗能低。 膜处理技术MBR是生物处理单元与膜分离单元相结合的一种新型水处理技术,二沉池用膜组件代替,以减少处理设施的占地面积,并通过保持较低污泥负荷的方式来减少污泥量。在再生水资源日益得到重视的当今社会,MBR在污水处理领域特别是分散污水处理和回用方面得到普遍应用。为了克服独立的MBR工艺对氮磷去除率较低的缺陷,通常将MBR与其他工艺进行组合。如淹没复合式膜生物反应器、循环交替式活性污泥法MBR、生物移动床MBR、淹没式MBR、循环间歇式活性污泥法MBR、厌氧+好氧+缺氧序批式MBR等,这些新工艺不仅强化了处理效果,提高了氮磷的去除率,同时减轻了膜污染。 速分生物处理技术速分生物处理技术是将“流离”原理应用到A/O技术或生物膜技术中,形成的一种新型污水处理技术。速分生化池内的填料为速分生化球,生化池内布设曝气系统,污水中的悬浮颗粒经速分生化池的三相运动,由流速快的液体流向流速慢的固液界面富集,达到固液分离的目的。反应器的空间划分和多孔微生物载体均具有厌氧、缺氧、好态状态,进而形成多样的微生物生态系统。该技术具有处理效果好,使用寿命长,无污泥,无异味,维护方便与建设可模块化等优点,目前已成功应用于多处国家级重点工程和不同规模的水处理站。 生态处理技术生态处理技术主要包括以人工湿地和稳定塘等以及目前新型的蚯蚓滤池处理技术。人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地相似的地面,利用生态系统的物理、化学与生物的三重协调作用,经过滤吸附、离子交换、沉淀、植物吸收与微生物分解实现对生活污水的高效净化。 各种技术的优缺点对比 | | | | | 厌氧水解不充分时,有机物去除率低,对悬浮物、氨氮和磷的去除效果差。 | | 耐冲击负荷高、处理效果好、出水水质稳定、易操作管理、剩余污泥量少,占地空间小。 | 独立的MBR工艺对氮磷去除率高,一般需要与其他工艺组合以强化处理效果。 | | 处理程度高,出水水质好,启动快,速分生化球使用寿命长、污泥量少、无异味、可模块化建设。 | | | 投资少,建设、运营成本低,污水处理系统组合多样性、具有绿化环境的功能。 | 占地面积大,受气候影响及季节影响严重,氨氮处理效果一般,容易产生淤泥及饱和现象,容易产生各种挥发性气体溢出。 |
