A/O、MBR、SBR三种地埋式生活污水处理设备工艺区别
地埋式污水处理设备的工艺较多,市场上最常见的工艺有三种。分别是A/O工艺、MBR(膜生物反应器)工艺、SBR工艺。各种工艺都有自己明显的优势和特征,今天专业污水设备厂家力鼎环保,将为你揭开各工艺的神秘面纱。
A/O工艺即厌氧-好氧活性污泥法。是由厌氧和好氧两部分反应组成的,是一种生物处理工艺。污水进入厌氧池后与回流污泥混合。活性污泥中的聚磷菌在这一过程中有效降低污水中的BOD,并将污泥中的磷以正磷酸盐的形式释放到混合液中。混合液进入好氧池后,有机物被氧化分解,同时聚磷菌大量吸收混合液中的正磷酸盐到污泥中。聚磷菌在好氧条件能大量污水中的磷,污水经过“厌氧-好氧”的交替作用和二沉池的污泥分离作用,最终达到除磷的目的。
A/O地埋式污水处理设备,能有效降低有机污染物并且能除磷脱氮,运行管理较为简便。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高,再加上污泥回流,反应池内活性污泥浓度较高,因此兼有活性污泥法的特点,具有较高的容积负荷。由于生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其
F/M比可以保持在一定水平,因此污泥产量可相当于或低于活性污泥法。是当前较为成熟的生活污水处理工艺,能有效地确保污水达标排放。
MBR地埋式污水处理设备,是活性污泥生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺。使用中空纤维膜替代沉淀池,同时利用膜的特性,使活性污泥不随出水流失,在生化池中形成
8 000~12 000 mg/L超高浓度的活性污泥浓度,使污染物分解彻底,因此出水水质良好、稳定,出水细菌、悬浮物和浊度接近于零。 MBR地埋式污水处理设备对水质的适应性好,耐冲击负荷性能好,出水水质优良、稳定;池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜、脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中的溶解度。MBR污水处理设备的前期投入较高,但后期的污水处理费用只有传统的一半。
SBR地埋式污水处理设备采用的是序批式活性污泥法,是一种间歇式活性污泥法。SBR工艺在运行操作上的最大优点是将曝气、反应、沉淀、排水等单元操作工序按时间顺序在同一个反应池中反复进行。但SBR法属于间歇式活性污泥法,排水时间短,并且排水时要求不搅动沉淀污泥层,因而需要专门的排水设备(滗水器),且对滗水器的要求较高。上述原因导致采用该工艺作为主体工艺的一体化设备处理效率不高。
在地埋式污水水处理设备常用工艺中,A/O工艺技术成熟,发展稳定,总投资费用和运行费用较低,一般出水水质可以稳定1级B,在水质不作严格要求时,应优先考虑采用该主体工艺一体化处理设备。MBR污水处理设备在出水水质及出水稳定性略胜一筹,但投资和运营成本较高,管理方面更为复杂。相信在未来随着膜组件生产工艺的不断发展革新,MBR主体工艺显示出巨大的发展潜力;SBR工艺流程简单,但由于属于间歇性活性污泥法,处理效率不高,常仅在水质水量变化较大的地区使用。农村一体化生活污水处理设备的工艺选择,应结合当水量的特点,出水水质要求,综合多重因素考虑。
