查看: 3454|回复: 0
玻璃退火定量应力仪校准片
发表于 2017-10-24 11:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘小姐     0512-57005538    18913228856
S-701应力仪校准片
光迟缓率校准片可以检测塑料或玻璃制成的透明产品,可以使用到任何一种检测双折射度数或光迟缓率的仪器中。该应力仪使用friedel, tardy 或Senarmont方法来精确检测,或者检测光迟缓率的自动仪器,存储在磁盘或cd只读存储器中。
这些校准片是在我们自己的实验室制造的,所以我们可以把它生产成匹配任何一种光源的产品或者提供任何以纳米为单位的光迟缓范围。它们可以生产成任何形式的产品来适应各种应力仪的使用。例如, 要使用到检测CD磁盘或CD只读存储器的时候,就制成120mm直径的,并且他们可以单程检测或者有一面的金属表面来双程检测。
我们建议使用根据需要的光迟缓刑范围,选择合适的应力仪校准片。就应力仪的视野大小来说,应该充分与光源贴合. 如果你问我们用您的应力仪检测产品,那么我们建议使用最合适校准目的的迟延范围。
注意:
只适用于应力仪分析滤波器的光迟缓旋转度和光源需要知晓的情况
检测光迟缓率是独立于使用的光的波长之外的.
四分之一波片和全波片
除光迟缓率校准片外, 四分之一波片和全波片也可以被制成任何匹配特定波长需要的产品。也有偏光滤波器。
