查看: 982|回复: 0
[供应] i8尊贵型iBeacon
发表于 2017-9-19 16:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
i8尊贵型iBeacon采用塑料内核+硅胶外套的产品架构,外观和颜色可以自定义,开模周期短,还有简便的双面胶粘贴安装方式。
2.产品特点
Ø       多种颜色,多姿多彩
Ø       采用CR2477电池(1000mAH)
Ø       支持微信摇一摇接入
Ø       带外置开关
3.物理特性
型    号
I8
外壳材质
PC+硅胶
外壳颜色
蓝色、粉红、黑色 (可定制)
外型尺寸
42.4*42.2*21.2mm
产品重量
35g(含电池)
使用电源
CR2477
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离90米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
46uA (0dBm/500ms)
电池型号
CR2477
电池容量
1000mAH
使用寿命
2年(0dBm/500ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission  Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting  Interval
广播周期
500ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery  Service
电池电量
电池图标显示,实时检测,满格为100%的电量
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
