查看: 1052|回复: 0
[供应] i5双骄型iBeacon
发表于 2017-9-19 11:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.产品简介
i5双骄型iBeacon采用2pcs 纽扣电池,电池使用寿命可达4年,带开关机和低电压指示灯窗口,安装方式简单,有黑白两种颜色供选择。
2.产品特点
Ø       黑白双骄,带LED窗口
Ø       采用双CR2477电池(2000mAH)
Ø       支持微信摇一摇接入
3.物理特性
型    号
I5
外壳材质
ABS
外壳颜色
银白、黑色
外型尺寸
60 x 36 x 16mm
产品重量
39g(含2个电池)
使用电源
2×CR2477
供电电压
3.0VDC
安装方式
双面胶粘贴
4.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~+4 dBm,默认0dBm
广播频率
100ms~10s,默认500ms
传输距离
空旷极限传输距离90米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
5.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
46uA (0dBm/500ms)
电池型号
2个CR2477电池
电池容量
2000mAH
使用寿命
约4年 (0dBm/500ms)
6.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission  Power
发射功率
0dBm
Change Password
修改密码
可以为字母和数字
Broadcasting  Interval
广播周期
500ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123
Battery  Service
电池电量
最前面的电池符号,100% 的电量
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
