查看: 1129|回复: 0
[供应] 数字示波器TBS1000系列
发表于 2017-8-31 11:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克/Tektronix数字示波器TBS1000系列 Tektronix
从容应对日常测试挑战,却不会造成预算压力。
TBS1000 系列示波器专为需要具有置信度地观察信号的工程师或教育者而设计,而置信度则来自于高达 2 GS/s 的数字实时采样、熟悉度、易用控件和标准 5 年保修。有三个版本可供选择。
TBS1000B 集信号可视性、测量和评估于一身,具有 7 英寸显示屏、34 个自动化测量、极限测试和数据记录。
TBS1000B-EDU可帮助讲师让明天的工程师们为未来做好准备,具有独有的集成课件功能和基于 Web 的课件资源中心。
TBS1000 采用 4 个模拟输入通道,所有通道上具有无损 1 GS/s 采样率。
泰克/Tektronix数字示波器TBS1000系列特点        优势
5 年保修                        标配 5 年保修,降低总体拥有成本。
所有量程上 3% 的直流垂直精度        即使在低电平信号上也能进行准确测量。
泰克专有采样技术                数字实时采样提供的波形完整性至少是 TBS1000B 和 TBS1000B-EDU 上过采样的 10 倍,并且是 TBS1000 上过采样的 6.7 倍
专用前面板旋钮                        使用直观的专用前面板旋钮,学习如何操作示波器的时间更短,专注于任务的时间更长。
帮助菜单                        内置的上下文敏感帮助系统,随时随地为您所需提供帮助。
前面板 USB 主控端口                快速储存和传输您的波形和设置。
USB PC 连接                        通过后面板 USB 设备端口,方便连接到个人计算机。使用软件捕获波形数据并简单地记录结果。
TBS1000B系列
特点        优势
7 英寸 WVGA 显示器        800X480 分辨率,带有宽视角,支持背光亮度调整。
内置分析工具        34 个自动测量、FFT 分析、波形数学、光标和双频计数器,简化对设备的分析。
独特的功能        在长时间内捕捉和监控测量中的微小变化。
增强的极限测试        用户可以通过指定最多两个独立的波形包络来为复杂信号定义通过/不通过模板。
TBS1000B-EDU系列
特点        优势
课件和基于 Web 的内容生态系统        第一款带有集成课件和基于 Web 的课件资源中心的示波器,能帮助讲师和学生从实验室练习中获得更多体验。学生可以直接从示波器访问课件内容,不再需要打印版的实验室手册。
启用/禁用自动设置        教师可通过密码控制启用/禁用自动设置功能,从而帮助学生更多地了解示波器基础知识。
TBS1000系列
特点        优势
4 个模拟输入通道        同时观察多达 4 个信号的波形和定时关系。
内置分析工具        16 个自动测量、FFT 分析、波形数学、光标通过/不通过测试和数据记录,简化对设备的分析。
型号
TBS1052B-EDU
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
50 MHz                1 GS/s        2.5k 点                2
TBS1052B
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
TBS1072B-EDU
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
70 MHz                1 GS/s        2.5k 点                2
TBS1072B
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
TBS1064
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
60 MHz                1 GS/s        2.5k 点                4
TBS1102B-EDU
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
100 MHz                2 GS/s        2.5k 点                2
TBS1102B
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
TBS1152B-EDU
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
150 MHz                2 GS/s        2.5k 点                2
TBS1152B
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
TBS1104
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
100 MHz                1 GS/s        2.5k 点                4
TBS1202B-EDU
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
200 MHz                2 GS/s        2.5k 点                2
TBS1202B
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
TBS1154
模拟带宽        采样率        记录长度        模拟通道
150 MHz                1 GS/s        2.5k 点                4
文章来源:http://www.fanshicekong.com/bbx/ ... A%E6%B3%A2%E5%99%A8
