查看: 1146|回复: 0
[供应] 你有选择对AC-DC电源管理芯片吗?如何有效的选择匹配的开关电源芯片?
发表于 2017-8-25 15:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC-DC开关电源办理芯片,选用原边反应和副边反应拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包括5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等,满意六级能效要求。
电源办理芯片选型表
U6215电源办理芯片的特性:
♦功率满意六级能效要求  ♦内置700V 功率三极管  ♦内置反应脚(FB)短路维护  ♦内置专利的线损补偿,进步量产精度  ♦内置快速动态呼应操控  ♦主动补偿输入电压.电感感量改变,完成高精度♦  内置软发动,超低发动电流,管脚浮空维护  ♦逐周期电流约束,内置前沿消隐
U6315电源办理芯片的首要特性:
◆NC-Cap/PSR专利技能,无需外部补偿电容;◆专利的无异音技能有用降低异音;◆恒流,恒流恒压精度±5%以内;◆内置抖频功用,改进EMC。内置软发动功用;◆待机功耗<75mW。满意六级能效规范;◆快速动态呼应技能
电源办理芯片U6315
U6117电源办理芯片的首要特性:
◆适用于全电压范围85V~264V输入;◆全电压范围内待机功耗小于50mW;◆ 原边反应操控,无需光耦和TL431;◆ 230V输入时满载带24#线功率能达到84.5%,满意能效6级;◆ 具有输出过流维护及短路维护功用;
电源办理芯片U6117
U6116电源办理芯片的首要特性:
◆多形式QR/PSR操控 无需光耦,TL431; ◆快速动态呼应,大大减小输出纹波;◆ 轻松满意六级能效要求,待机功耗小于70mW; ◆+/-4%。恒压恒流精度;◆ 内置线损电压补偿;
◆输出过压维护,VDD欠压维护,VDD过压维护及钳位。
U6217电源办理芯片的首要特征
◆内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容;◆ 进步体系功率优化降频曲线和减小电磁搅扰;◆可完成轻载无异音多模(Multi-Mode)操控的高精度原边反应操控(PSR)恒流恒压(CC/CV)操控器功率满意六级能效要求;◆ 内置650V 功率MOSFET 主动补偿输入电压.电感感量改变,完成高精度;◆多形式PSR 操控进步可靠性和功率 内置软发动,超低发动电流,管脚浮空维护
U6201电源办理芯片的首要特性:
◆选用优化降频,功率均衡技能;◆内置频率抖动改进EMI;◆轻松满意六级能效要求,待机功耗小于75Mw;◆零OCP康复空隙操控防止低压发动失败;◆无异音OCP补偿消除低压重载异音;◆ 输出过压维护,VDD欠压维护,VDD过压维护及钳位
银联宝科技不仅为客户供给高能效、低功耗、质量安稳的集成电源办理芯片,一起还供给一站式的应用解决计划和现场技能支持服务。以上计划仅供参考。
