基于M1卡升级CPU卡技术的安全门禁方案
发布时间:2010-12-28 22:46    发布者:conniede
关键词: CPU , IC卡 , 门禁
一、IC卡门禁概述
系统概述:以IC卡为载体实现身份识别及出入控制。
系统组成:
输入设备:卡片、门禁读头 ;
控制部分:门控器 ;
执行部分:电锁、道闸、闸机等通道出入控制设备;
其它:发卡器、开门按钮、运行网络环境、及相关附件;
感应式IC卡门禁系统具有对场所出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部人员出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个安全高效工作和生活环境。
二、IC卡门禁应用现状
门禁系统以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,在功能上实现了通讯和管理自动化
门禁系统作为一项先进的安防和管理手段,以其自身的优势——以主动控制替代了被动监视的方式,已经广泛应用于政府、企业、部队、金融、园区等领域。
三、IC卡安全性
1 卡安全性——挑战
目前现有的门禁系统中,使用的门禁卡绝大多数属于逻辑加密卡或只读卡(如M1卡、ID卡、HID卡)。
M1卡的“安全门”事件——M1卡的破解、复制,作为门禁系统身份识别的重要载体IC卡的安全性面临巨大挑战。
《关于做好应对部分IC卡出现严重安全漏洞工作的通知》
卡安全性已引起我国政府有关部门高度重视,并要求尽快采取应对措施。
2 卡安全性——逻辑加密卡
非接触式IC卡可分为逻辑加密卡和CPU卡。
非接触式逻辑加密卡(典型代表M1卡)是通过加密逻辑模块进行操作控制的,完全被动的接收外部处理命令,保护模块的校验值是固定的,传输数据多是明文,容易产生安全隐患。
3 卡安全性——CPU卡
CPU卡内部结构
非接触式CPU卡内集成电路包括CPU、RAM、ROM、EEPROM,以及固化在ROM中的操作系统COS,它可以根据一定的加密算法对卡片进行认证,可以进行密文数据传输,大大提高了卡片的安全。
4 卡安全性——二者比较
四、CPU卡优势及机遇
CPU卡采用ISO14443通讯协议,卡的能量供应比较稳定。可以根据一定的加密算法对卡片进行认证,可以进行密文数据传输,大大提高了卡片的安全。
CPU卡采用强大而稳定的安全控制器,增强了卡片的安全性,而非接触传输接口又能满足快速交易的要求。
CPU卡的大容量存储空间又可以满足系统的扩展需求。
CPU卡是真正意义上的智能卡,犹如一台超小型电脑。具有信息量大、防伪安全性高、可脱机作业,可多功能开发等优点。CPU卡可广泛应用于身份识别、金融交易等领域。
1 同方CPU卡门禁优势
同方股份有限公司智能卡公司从2000年起就与清华大学携手共同致力于研究同方自主国产知识产权的CPU卡、CPU卡读写设备、CPU卡COS系统研发及CPU卡密钥管理系统研发并产业化
同时为了应对当前M1卡破解问题,同方股份有限公司于2008年底适时推出符合国家密码管理局国密算法的同方CPU卡安全门禁系列产品,并同时推出将原有ID卡或非接触逻辑加密卡门禁系统升级为更为安全可靠的非接触CPU卡改造方案。
2 同方CPU卡门禁特点
同方非接触CPU卡门禁系统采用的是动态密码,并且是一用一密即同一张非接触CPU卡,每次刷卡的认证密码都不相同 ;拥有独立的CPU处理器和芯片操作系统,可以更灵活地支持各种不同的应用需求,更安全地设计交易流程,比如密钥管理、交易流程、PSAM卡以及卡片个人化等
3 门禁系统CPU卡升级方案
1)、更换门禁读卡器,使用支持CPU卡的门禁读卡器。
2)、对原系统中的发卡子系统进行改造,更换读卡器,使之能够发CPU卡。由于各个门禁厂商的软件平台都不同,此项需要原门禁系统厂商配合完成。
3)、如果直接改造发卡系统软件有困难,可以开发新的CPU卡发卡子系统,与原系统后台数据库对接,实现CPU卡发卡。
4 CPU卡门禁产业机会
综上所述Mifare算法被破解给我们门禁产品乃至整个安防行业的安全性敲响了警钟。目前国内的政府机关、军队系统、军工系统、涉密单位、公安系统及国家重点部门等将原有ID卡或逻辑加密卡门禁系统更换成更为安全的CPU卡门禁产品已经迫在眉睫,这有助于不断提高我国IC卡信息安全工作水平,有效防止不法分子利用违法手段进行攻击和破坏,保证国家利益不受损失。
五、卡片及主要设备
1 卡片——选型
TF-CS2000系列非接触CPU卡是由同方股份有限公司自主研发的一款带有TDES/DES硬件加速功能的非接触CPU卡。该产品支持多应用防火墙,支持内外部双向认证,具有硬件DES处理器和真随机数发生器,符合IEC/ISO14443标准。具备防冲突机制,支持防插拔处理和数据断电保护机制。
2 卡片——参数
数据容量:8Kbytes(可选4/16Kbytes);
技术规范:支持PBOC2.0的
电子存折/电子钱包/借贷记应用;支持社保卡规范;
保存时间:最短10年;
擦写次数:至少10万次;
运算速度:最大848KBps通讯速率;
交易时间:标准PBOC电子钱包交易时间<80ms;
读写距离:0~10cm;
工作温度:-25℃~+70℃
读头 TF-DF2000系列门禁读卡器
门禁读卡器
创新性地将智能卡认证——PSAM卡安全认证机制引入门禁控制领域 ;采用同方自主研发的CPU卡,芯片采用国家密码管理局安全认证算法 ;支持Wiegand26/34、RS485通讯协议,适合配套各型号门禁控制器 ;
读取范围:5~10cm
工作电压:DC12×(1±5%)V
工作温度:-20℃~50℃
通讯协议:Wiegand26/34
工作频率:13.56KHz
读卡速率:106Kbps
读取时间:<150ms
本文地址:https://www.eechina.com/thread-48242-1-1.html     【打印本页】
