查看: 6192|回复: 11
[提问] 关于STI5189和STI5197
发表于 2010-12-21 17:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主和众高手大人,想请教下,目前与STI5189和STI5197相类似的低成本的芯片有哪些,另外,可不可以推荐几款MPEG2的编码芯片呢?
发表于 2010-12-21 18:24:54 | 显示全部楼层
等待牛人来解答。先提供一些背景资料,以便参考。
STI5189和STI5197是ST在2009年3月发布的芯片:
意法半导体(ST)发布两款最新的机顶盒单芯片,帮助制造商提升产品性能、支持增值功能并减少器件数量。用于有线电视机顶盒的STi5197和用于卫星电视机顶盒的STi5189基于共同的架构,并且软件兼容,能缩短新产品设计周期,协助标准遥控器、互动式机顶盒、带硬盘录像(DVR)功能的机顶盒及混合机顶盒等加快上市时间。
STi5197 集成QAM(正交调幅)解调器,STi5189集成QPSK(正交相移键控)解调器,两款芯片的共同架构可以用于MPEG-2音频/视频解码和应用处理功能。这个架构能够节省产品开发时间、降低物料成本、简化PCB电路板设计,以便厂商向全球市场提供具备高度价格竞争力的产品。各款产品都符合相应的有线电视或卫星广播标准。STi5197支持DVB-C,包括ITU-T J.83 Annexes A/B/C,以及日本电视标准的TSMF (传输流多路复用帧);STi5189则符合DVB-S卫星电视标准。两款芯片都支持符合行业标准的所有中间件和浏览器。
两款新品支持所有主要的条件访问的安全机制,配备DVB(数字视频广播)、DES(数据加密标准)、Multi2和ICAM(集成条件接收模块)解扰器,以及内置智能卡接口,这有助于拓展收费电视服务市场。
两款芯片的共有特性还包括闪存接口,支持无需硬盘驱动器的PVR(个人视频录像机)移时播放功能。USB接口则提供最理想的连接功能,包括配备硬盘录像(DVR)功能的机顶盒等。以太网接口使厂商能够在同一个平台上开发混合机顶盒。此外,两款产品还包括集成音频子系统,提供数字/模拟输出、支持MP3播放和杜比数字5.1解码。
STi5197 和STi5189的软件兼容性提高有线和卫星机顶盒产品的开发效率。此外,意法半导体完整的机顶盒开发生态系统提供众多通用开发工具,以及应用编程接口 STAPI,由于文档完备,支持完善,厂商可在不同产品系列之间轻松地移植软件,实现代码复用并符合行业标准规范。
与前代机顶盒芯片相比,新产品得益于更先进的制程技术,能耗管理更为精湛,通过两种省电模式,帮助设计者满足消费产品的当地能效规范要求。
STi5197和STi5189提供两种封装方式,23x 23mm PBGA封装和成本优化的15 x 15mm LFBGA封装。
发表于 2010-12-21 21:23:30 | 显示全部楼层
低成本的就找君正的片子,便宜,才25块钱,跟单片机差不多,或是tqfp封装,加工容易,2层pcb搞定。
发表于 2010-12-21 21:24:24 | 显示全部楼层
要想高档,用cortex a9双核,就是贵。性能跟酷睿双核差不多。
发表于 2010-12-22 09:16:35 | 显示全部楼层
回复楼主:
1、有点抱歉,我都快4、5年不摸电路了,对STI5189和5197都快忘光了,呵呵。
从老郭的资料来看,5197是集成了QAM解调模块的主芯片,用于做DVB-C机顶盒的,也即国内的普通数字电视;
5189是集成QPSK解调模块的主芯片,用于做DVB-S机顶盒的,也即通常的卫星接收机。
两者的优势都是单芯片完成;劣势是没有H.264解码功能。在目前的市场形势下,建议不要选用,恐怕很难卖的出去。
2、如王咬哥哥所言,玩MPEG2,高端的主要是TI的OMAP系列,ADI的Blackfin系列,以及ST的,你可以去查查;低端的就是国内厂家如君正、瑞芯微、安凯、炬力这些公司的产品。介于两者之间的,可以找台湾的,如MST、ALI、Amlogic这些。
不过,再次建议,玩视频,最好能兼顾H.264,否则产品很难卖。更好一点的,要兼顾VC-1等格式。不要死守单纯的MPEG2(ST最喜欢这样做)。
祝你好运了,呵呵!
发表于 2010-12-22 09:33:45 | 显示全部楼层
傻文厉害!透彻,连我都快看懂了
发表于 2010-12-22 10:21:41 | 显示全部楼层
呵呵,老郭过奖了!
俺现在都是在吃老本了,说的这些内容,都是4、5年以前就已经玩烂了的东西,最近这4、5年净干瞎侃胡吹大忽悠的活,基本没干过正事,手艺都生疏了,唉!
这不,前个月,自己DIY个LED车头灯,拿烙铁时手都发抖,焊了半天都没焊好,还一不小心把手给烫了一下,呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:31:59 | 显示全部楼层
多谢众位版主的讲解,准备开发一款简单的视频对讲产品,老的产品现在成本上比较高了,需要开发一套新的产品,对视频格式没啥要求,关键就是需要成本低,软件移植上去就可以用。目前市场竞争压力真大。君正、瑞芯微、安凯、炬力这几个公司芯片稳定性,支持怎么样?
发表于 2010-12-22 11:01:58 | 显示全部楼层
我靠,做视频对讲,使用的屏幕较小,一般也就5寸左右,了不得也就800x480,用国内主流芯片都显得有点浪费啦,呵呵
这几家国内芯片厂商,产品的稳定性基本都不错,关键还是看你的设计能力,特别是选用的周边材料及PCB Layout水平。
技术支持方面,瑞芯微目前最火,找的人最多,恐怕小厂他们顾不上搭理你;
其他的君正、安凯稍微好一点;
而炬力此前一直做MP3芯片,闻名于世,但是在MP4时代就落后了,最近这一年突然发力重新杀入市场,估计目前在技术支持方面会比较下功夫,以争取客户。所以建议优先联络这家公司。
至于价格问题,这几家都是一个水平档次的,核心裸板(含CPU/DDR/FLASH)的BOM成本应该都在15~20美金左右。
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:21:36 | 显示全部楼层
15~20美金,好贵哦。像sti5189应该10美金就搞定了吧?
发表于 2010-12-22 11:33:50 | 显示全部楼层
恐怕未必。这个片子,貌似应该是至少5年前的老片子了吧?估计光是芯片本身都要7、8个美金以上呢。越是老片子,往往越贵,主流的才是最便宜的。
我也好多年没跟ST打交道了,你可以去找他们的代理问问吧。
 楼主| 发表于 2010-12-22 11:35:22 | 显示全部楼层
嗯,收到。再次感谢!
