查看: 1363|回复: 0
[供应] ARM开发板,专注ARM嵌入式开发ARM Cortex-A9架构
发表于 2017-7-24 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介
G4418 开发板由邮票孔核心板,底板和液晶板三大块组成,核心板采用 8 层板工艺设计, 确保稳定可靠,可以批量用于平板电脑,车机,学习机,POS机,游戏机,行业监控等多种领域。主控为Cortex-A9四核S5P4418,最高主频1.4GHz。
底板留有丰富的外设,几乎可以演示 4418 芯片的全部功能,支持千兆以太网、 板载 LVDS 接口、MIPI 接口、PCIE接口等。支持软件开关机,休眠唤醒等。液晶板默认采用 7 寸 TFT 液晶屏,同时可选配 4.3 寸,5 寸液晶屏,支持背光亮度无级调节。G4418 开发板板载红外一体化接收头,加上免费的电视播放软件如泰捷视频等,它就是一台性能出色的四核电视机顶盒了,完全可以取代家里的有线电视以及市面上购买的机顶盒。
G4418核心板尺寸:52mm*52mm    G4418底板尺寸:185mm*110mm
功能特性功能特性
  • 内核:ARM Cortex-A9 四核;
  • 主频:1.4GHz*4;
  • 内存:1GB DDR3,可定制 2GB DDR3;    [可选配]
  • Flash:支持 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB emmc;    [可选配]
  • 24 位 RGB 接口;
  • 8 位 LVDS 接口;
  • 3路 USB HOST 接口,支持更多的 USB 设备同时使用;
  • USB OTG 接口;
  • 1路 RS232 接口;2路TTL接口;
  • 2 路 TF 卡接口;
  • 四路 LED 指示;
  • 复位按钮;
  • 软件开关机按钮;
  • 标配外置扬声器;
  • 支持MIC 输入;
  • 支持耳机输出接口;
  • 支持免启动配置开关设计;
  • 支持背光无级调节;
  • 支持 HDMI 接口;
  • 支持 5 点电容触摸;
  • 支持USB 接口WIFI
  • 支持USB接口蓝牙
  • 支持 G-sensor;
  • 支持多种 SPI,I2C,UART,等外围器件扩展;
  • 支持 MPEG4,H.263,H.264,MJPEG 视频编码;
  • 支持几乎全格式视频解码;
  • 支持 2D,3D 高性能图形加速;
  • 支持 RTC 时钟实时保存;
  • 支持千兆有线以太网 RTL8211E;
  • 支持 BT656/BT601/MIPI 摄相头接口;
  • 支持 GPS 接口;
  • 支持 GPRS 接口;
  • 支持外置 USB 3G 模块;
  • 支持PCIE 3G/4G
  • 支持 USB 鼠标,键盘;
  • 支持红外一体化接收头;
开发板尺寸大小
开发板接口图
规格参数屏幕
  • 屏幕尺寸:7寸电容触摸屏
  • 分辨率:1024*600
核心板参数
  • 外观:邮票孔方式
  • 核心板尺寸:52mm*52mm*3mm    [业界最小]
  • 引脚间距:1.1mm
  • 引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
  • 引脚数量:184 PIN,满足用户各类扩展需求    [引出脚最多]
  • 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
  • CPU:S5P4418,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
  • 内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 1GB,可定制 2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
  • 存储: 4GB/8GB/16GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
  • 电源IC:使用 AXP228,支持动态调频,库仑计等    [独家支持]
  • 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY     [独家支持]
硬件接口
  • 【1】CPU:S5P4418,ARM Cortex A9,4*1.4GHz
  • 【2】内存:DDR3,1GBytes    [标配 1GB,可定制 2GB]
  • 【3】存储器:eMMC,8GBytes    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
  • 【4】PMU:电源管理芯片,AXP228
  • 【5】扩展IO:参考本文档的2.3.5章节
  • 【6】以太网:以太网PHY,RTL8211E
  • 【7】RTC:RTC后备电池槽
  • 【8】耳麦:录音输入
  • 【9】喇叭接口:外置扬声器输出
  • 【10】UART3:串口3
  • 【11】UART1:串口1
  • 【12】UART0:串口0,调试串口
  • 【13】HDMI接口:HDMI输出接口
  • 【14】DSI MIPI接口:MIPI显示接口
  • 【15】LVDS接口:LVDS显示接口
  • 【16】RGB LCD/VGA接口:RGB输出接口
  • 【17】SIM卡槽        3G/4G:SIM卡槽
  • 【18】SD卡,CH0:SD卡,通道0
  • 【19】SD卡,CH1:SD卡,通道1
  • 【20】软开关机按钮        :开关机,休眠唤醒按钮
  • 【21】按键,返回:独立按键,K1
  • 【22】按键,音量-        :独立按键,K2
  • 【23】按键,音量+        :独立按键,K3
  • 【24】按键,菜单:独立按键,K4
  • 【25】蜂鸣器:支持有源蜂鸣器
  • 【26】硬复位按键:硬复位持
  • 【27】电池接口:单节4.2V锂电池接口
  • 【28】5V输入插孔:直流电源输入口
  • 【29】USB OTG:USB OTG接口
  • 【30】USB HOST1:HUB芯片扩展,HOST
  • 【31】USB HOST2:HUB芯片扩展,HOST
  • 【32】USB HOST3:HUB芯片扩展,HOST
  • 【33】千兆以太网接口:RTL8211E接口
  • 【34】SPI接口        :SPI接口
  • 【35】LED灯:电源指示灯及4路LED灯
  • 【36】GPS天线:GPS模块天线
  • 【37】DVP camera接口:并口camera接口
  • 【38】CSI camera接口:Mipi camera接口
  • 【39】耳机接口:耳机输出
  • 【40】GPS模块:GPS模块
  • 【41】3G/4G PCIE接口槽:可接3G/4G PCIE模块
  • 【42】红外接口头:HS0038红外一体化接收头
  • 【43】Gsensor:重力传感器 mma8653
其它
应用范围
  • 家居控制平台、智能家居平台、健身器械操作平台、美容器械操作平台、医疗器械操作平台
  • 智能仪表、仪器、触摸屏控制器
  • 导航设备、车载DVD;智能广告控制终端
  • 排队系统、广告机
  • 楼宇对机、分机以及管理机等
