工程师看过来,车载GPS模块选型这些注意点你知道吗
发布时间:2017-6-14 16:09    发布者:skylab
关键词: GPS模块
    开车不认识路没关系,有车载导航,车载导航具有GPS全球卫星定位系统功能,分分钟规划好行车线路。SKYLAB已为多家车载导航厂家提供过定位方案及GPS模块。本篇就由SKYLAB君就来跟各位说说车载导航里GPS模块选型的那些事。
车载导航与GPS模块
    GPS导航模块就是集成了RF射频芯片、基带芯片和核心CPU,并加上相关外围电路而组成的一个集成电路。车载导航中的GPS模块选型有下述4个重要因素:卫星信号、信号接收、信号处理和地图数据库。
卫星信号-定位精准度
卫星信号-定位精准度:
    汽车卫星导航系统需要依靠全球定位系统(GPS)来确定汽车的位置。最基本的,GPS需要知道汽车的经度和纬度。在某些特殊情况下,GPS还要知道海拔高度才能准确定位。有了这三组数据,GPS定位的准确性经常就可以达到2~3米。SKYLAB高性能ROM型GPS模块系列SKG09BL的定位精度为3米,速度精度为0.1米每秒。
信号接收-接收灵敏度:
    GPS系统的工作原理是解析从同步卫星那里接收到的信号。投影在竖直的平面上,这些信号可以形象地表示为一个个的倒漏斗形。当这些“漏斗”的下半部分有一定的重叠时,GPS的解析程序就能够计算出汽车所在位置的坐标。SKYLAB高性能ROM型GPS模块系列SKG09BL的接收灵敏度为-165dBm。
GPS模块SKG09BL性能参数
信号处理:
    GPS接收到的信号和计速装置所提供的信息,要通过接收器,提供给汽车导航系统,并由软件系统分析处理,重叠在存储的地图之上。SKYLAB高性能ROM型GPS模块系列SKG09BL的接收机类型包括GPS、WAAS、EGNOS、MSAS等。
地图数据库:
    当GPS提供的坐标信息重叠到电子地图上时,驾车人就可以看出自己目前的位置以及未来的方向了。这最后一个环节叫做成图,也是车载导航系统中最重要的一环。离开了成图,导航系统就等于是没有了方向。
车载GPS模块SKYLAB高性能ROM型GPS模块系列SKG09BL
GPS定位模块SKG09BL
    作用于车载导航系统中的SKG09BL是一款完整的GPS模块,具有高灵敏度、低功耗、小型化、其极高追踪灵敏度大大扩大了其定位的覆盖面,在普通GPS接收模块不能定位的地方,如狭窄都市天空下、密集的丛林环境,SKG09BL都能高精度定位。GPS定位模块的高灵敏度、小静态漂移、低功耗及轻巧的体积,非常适用于车载、手持设备如PDA,车辆监控、手机、摄像机及其他移动定位系统的应用,是GPS产品应用的最佳选择。
以上就是SKYLAB君整理的有关GPS定位模块SKG09BL的具体信息,有需要的工程师可以参考一下。GPS定位模块SKG09BL现已全线出货,具体的产品信息可以咨询:0755——83408210,更多其他GPS定位模块规格书下载可移步SKYLAB官网http://www.skylab.com.cn
本文地址:https://www.eechina.com/thread-452327-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
