装配防静电工作台,工作台装配,防静电工作台装配,宁楚供
标准可调式防静电工作台行业内也俗称:防静电操作台、防静电流水线工作台、防静电工作桌、抗静电工作台。主要应用于电子、食品、医药、大专院校、航空航天等行业的研究和生产场所。
产品特点:面采用进口压模防火板制作,具有防静电、防火和耐磨性。台面具有整体防静电功能,避免
静电通过工作区域。 技术参数:
防静电工作台类型:标准可调式 重型固定式 中型可调式 轻型固定式 工作台高度:760mm
可选配件:工作台支撑 物料架 带孔的管状支架 上挡板 普通钢制隔板 照明灯支架 抽屉 照明灯 键盘架 防静电手腕带盒 钢制电源盒 主机托盘 平衡器 起动接口 塑料容器 电源插座板 防静电脚轮等
均匀承载:静载荷500kg 动载荷300kg 重型工作台面厚度:50mm
可选台面:防火台面、钢制包面台面、不锈钢包面台面 台面厚度:25mm、50mm 台面颜色:灰白色
封边颜色:灰白色、黄色、黑色 钢制包面台面板厚度:1.5mm
不锈钢包面台面厚度分为:25mm、50mm
防静电台垫:主要由抗(导)静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制作而成。表面电阻率:10的6次方-10的9次方Ω,底层电阻率:10的3次方-10的5次方Ω 规格:1.0×10米,1.2×10米 厚度:2mm 颜色:绿色、灰色、蓝色 |
