查看: 1189|回复: 0
[供应] 防静电工作台宁楚科技厂家直供宁楚直供工作台工作台宁楚直供宁楚
发表于 2017-5-19 11:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
防静电工作台宁楚科技厂家直供,宁楚直供工作台,工作台宁厂家直供,宁楚
标准可调式防静电工作台行业内也俗称:防静电操作台、防静电流水线工作台、防静电工作桌、抗静电工作台。主要应用于电子、食品、医药、大专院校、航空航天等行业的研究和生产场所。
产品特点:面采用进口压模防火板制作,具有防静电、防火和耐磨性。台面具有整体防静电功能,避免
静电通过工作区域。 技术参数:
防静电工作台类型:标准可调式 重型固定式 中型可调式 轻型固定式 工作台高度:760mm
可选配件:工作台支撑 物料架 带孔的管状支架 上挡板 普通钢制隔板 照明灯支架 抽屉 照明灯 键盘架 防静电手腕带盒 钢制电源盒 主机托盘 平衡器 起动接口 塑料容器 电源插座板 防静电脚轮等
均匀承载:静载荷500kg   动载荷300kg 重型工作台面厚度:50mm
可选台面:防火台面、钢制包面台面、不锈钢包面台面 台面厚度:25mm、50mm 台面颜色:灰白色
封边颜色:灰白色、黄色、黑色 钢制包面台面板厚度:1.5mm
不锈钢包面台面厚度分为:25mm、50mm
防静电台垫:主要由抗(导)静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制作而成。表面电阻率:10的6次方-10的9次方Ω,底层电阻率:10的3次方-10的5次方Ω 规格:1.0×10米,1.2×10米  厚度:2mm   颜色:绿色、灰色、蓝色
