查看: 1528|回复: 0
[供应] 倍加福光电开关OBE10M-18GM60-SE5-V1
发表于 2017-5-16 09:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
倍加福光电开关OBE10M-18GM60-SE5-V1_倍加福光电开关原厂_倍加福光电开关保真航哲供
德国P+F倍加福隔离栅
我们提供全系列的产品用于保护危险区中的电信号。本质隔离模块主要由限能齐纳栅和电气隔离组成。PEPPERL+FUCHS产品满足各种应用,适合多种安装。
定义
接在本质全电路和非本质隔离电路之间。将供给本质电路的电压电流限制在一定范围内的装置。
隔离式隔离栅
K系列
得到广泛应用的K系列本安型隔离栅采用DIN导轨安装,灵活方便。K系列本安型隔离栅可以插接到与DIN轨道组装在一起的电源导轨上,简便易行。此安装方式,相对于DIN导轨安装而言,可极大节省了模块供电端的电源线及接线。
H 系列
H系列的本安型隔离栅采用母板安装方式。该创新产品是实现与各DCS配套或系统集成的理想产品。
E系列
对于机架式隔离栅,PEPPERL+FUCHS提供全线的E系列欧卡式隔离栅。有3种欧卡产品可供选择。
CR系列
CR系列隔离栅采用DIN导轨安装。对于新项目,推荐使用K系列隔离栅。
WE系类
隔离式隔离栅把数字信号传送到危险区。符合EN60947-5-6标准(NAMUR)的传感器或 机械接点可当作变送器使用。控制电路中带有断路监测功能。
齐纳式隔离栅
Pepperl+Fuchs 的齐纳栅(齐纳二极管隔离栅)可用于过程控制系统中低成本防爆。为了防止爆炸,传输到危险区的能量限制在一个的不足以爆炸的水平。Pepperl+Fuchs 的产品适用于各种安装,接线方式灵活,其方式主要有DIN导轨安装,端子板安装两种。附件品种齐全。
齐纳栅必须连接到本安地。
Z系列
Z 系列齐纳栅采用DIN 导轨安装。利用DIN导轨,无需其他接线即可实现本安接地。
SB系列
SB系列包括单槽位SB端子座或多槽位端子板以及齐纳栅。SB系列产品安装在35mm DIN导轨上
常年备货库存
KFD2-SR2-EX1.W
KFD2-SR2-EX2.W
KFD2-STC4-EX1
KFD2-STC4-EX2
KFD2-STC4-EX1.20
KFD2-UT2-EX1
KFD2-UT2-EX2
KFA6-SR2-EX1.W
KFA6-SR2-EX2.W
KFA6-SR2-EX1.W.LB
KFA5-SR2-EX1.W
KFD0-CS-EX2.50P
KFD2-VR4-EX1.26
KFD2-CD-EX.132
KFD2-SOT2-EX2
KFD2-SCD-EX1.LK
KFD2-SCD2-EX1.LK
KFD0-SCS-EX1.55
KFU8-UFC-EX1.D
KFD2-UFC-1.D
KFD2-UFC-EX1.D
KFA6-STR-1.24.500
KFD2-CR4-1
KCD2-SCD-EX1
KFA5-SR2-EX1.W.LB
本安系统在国内越来越受人关注,作为其主要构成部件的隔离栅也被人们所认识。那么,隔离栅是靠什么来防爆的呢?控制能量,控制能量是隔离 栅防爆的法宝,不管是齐纳隔离栅还是隔离式隔离栅都是通过控制能量来达到防爆规定的要求的。齐纳隔离栅,从名字上我们知道齐纳安 全栅其主要构成元件是齐纳管,也叫稳压二极管。但齐纳二极管只能把电压值控制住,那么构成电能的第二要素的电流由什么元件控制呢?电阻,具备一定功率承受能力的电阻在这里充当了限 流的作用,使隔离栅输向危险区域的电流始终控制在一个允许的范围内,从而达到了本安。那么隔离安栅是靠什么来控制能量的呢?脉冲变压器是隔离隔离栅隔离能量的主要部件有了它以后流向危险区的能量才会被控制住。
P+F隔离放大器KFD2-STC4-EX1.20倍加福隔离放大器K厂家倍加福隔离放大器K原装航哲供
