查看: 3369|回复: 0
城市燃气地下管道安全监测系统
发表于 2017-5-4 23:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 地下管道安全监测系统 , 可燃气体检测
城市燃气地下管道安全监测系统
一、系统概述
城市燃气地下管道安全监测系统由无线智能检测终端(管道井气体探测器,以下简称为探测器)、数据采集软件、数据库服务器和WEB服务器四部分组成。探测器定时检测阀门井等密闭空间的甲烷浓度,并将浓度数据通过GPRS发送给数据采集软件;数据采集软件分析探测器发回的数据,并存储到数据服务器中;WEB服务器作为人机接口,方便燃气公司监控中心人员实时监控每个阀门井的状态,大大节省了人力物力的同时,也提高了燃气公司的管理水平。
远程监测管理平台由Web客户端和服务端两部分组成,Web客户端主要实现系统管理、档案管理、数据查询、应用分析等功能,服务端主要实现系统与D10或者其他设备进行各种模式通讯(GPRS/SMS)、保存管理数据等功能。
1WEB实时发布
操作界面采用WEB方式展现,方便相关管理人员通过WEB浏览方式监控大用户、公福用户、调压站等站点的数据信息、告警信息、历史数据、各种图形信息、统计报表等;WEB浏览具有权限限制,合法登录的用户才可以访问和使用系统。
2、数据接口
系统可将数据转发给其他系统(如营业收费系统)。
3、易于扩展
系统的软件架构设计合理易于扩展。
4、报警信息推送
系统可根据报警信息,通知负责人员,根据任务的执行情况,进行调度任务的处理。可以查询任意时间段内最新的、已通知的、已处理的的各类报警信息,并可以直接跳转到仪表的走势图界面,进行详细数据的查看分析。
5、数据采集
可以采集泄漏报警检测终端的现场数据,也可支持透传方式直接采集智能仪表的数据,每个点采集方案可设如自定义频率、间隔、时刻等,可单个或批量设定。可对所有节点设备进行自动或手动扫描。
6、图形化数据展现
支持地理图形式的数据展现,可以通过标记的地理位置查询泄漏监测点终端数据,在地图上会显示各阀门井(室)的详细位置、终端设备的安装信息、终端设备的配置信息、终端设备的实时数据,如遇超限报警可突出显示。
7GIS图形界面展示
系统能兼容显示各种比例尺地图数据,能兼容google、百度(或其他免费地图数据)数据、符合国标测绘数据和影像数据标准,并能在一个界面内显示各类地图数据;能完成各种地图常规操作并能兼容主流数据库。燃气公司可能过GIS系统快速定位泄露的具体地点,以便领导指挥决策。
8、档案管理
支持阀门井(室)、泄漏报警检测终端、人员的档案管理。档案信息包括阀门井(室)名称、编号、位置、建设时间、维修记录、巡检记录、终端参数、调零记录、维护记录、配置记录等。
9、异常报警
1)泄露报警、水位变化等信号进行异常突变报警。
2)固定值报警,报警限值曲线可以伴随实测值曲线同时展示。
3)泄露报警、水位变化等信号进行异常突变报警。
4)固定值报警将设置阀门井(室)内泄漏浓度报警上下限。
