查看: 1198|回复: 0
[供应] 空调接触器1P 2P 3P 4P 24V 220V
发表于 2017-4-27 08:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调用系列交流接触器主要适用于交流50/60Hz,额定工作电压至380V,额定工作电流至40A的电路中,作为接通和分断电路之用。极数分为:1P/2P/3P/4P;1、用途:空调接触器,冰箱接触器,暖气设备接触器,电动升降机/起重机控制接触器等相关产品。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合GB14048,IEC60947,UL508等标准。
2、正常工作条件和安装条件 :a、周围空气温度上限值为65℃,下限值为-25℃;  b、安装地点海拔不超过2000m;  c、大气污染等级为2级;  d、安装类别为Ⅱ类;  e、安装面对垂直面的倾斜度不超过?5?;  f、无摇动、冲击和振动的地方。3、主要技术参数: a、 接触器线圈在75% Us~110% Us范围内可靠吸合并工作,其释放电压在20% Us~70% Us范围内;  b、 接触器的使用类别为AC-1、AC-8a;  c、 接触器在跟0.4m处,其噪声在40dB以下。4、安装使用和安装尺寸: a、 安装方式为螺丝固定,有二种安装尺寸选择其中一种尺寸安装面与水平面是垂直状倾斜度不大于?5?;  b、 使用前应检查电源线插头与接触器接线件是否插入到位、可靠、避免造成故障,检查完毕后方可通电试。
我公司生产的空调交流接触器,价格优惠,质量稳定,是你空调配套产品的佳选择。
