查看: 3006|回复: 0
脉理仪 PTC-5B
发表于 2017-4-21 16:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 脉理仪 , 水晶玻璃脉理检测
刘小姐    0512-57005538    18913228856
脉理仪PTC-5B
主要特征
1.由于采用高亮度蓝色LED灯光源,可以长时间稳定的观察,或者用其他波长的LED灯代替蓝色LED灯也可以。
2.光源的亮度通过开关调整,可以检测到适合样本透射率的亮度
3.观察视野是约φ45mm,观察范围广。
4.搭载GigE(Giga Ethernet)相机,连接到电脑,可显示高品质图像并保存。
5.专用软件Clear Back可以消除装置内光学素子引起的斑点花纹,可容易判定良品的界定范围,短检测时间。
6.可从专用台上卸下,横向放置使用。
用途
不仅可以检测光学元件中脉理、异物,气泡等光学性的不均匀,也可以检测桔皮状缺陷(橘子皮肤)等的研磨不均和表面伤痕。
主要检测对象
1.水晶波长板
2.滤光片
3.光学镜片(不平滑的样品,需要浸入折射液来观察。)
脉理仪的规格
方法
阴影图表法
观察范围
约φ 45mm
光源
高亮度蓝色LED 波长450~465nm
可变更其他波长的LED
调光功能
音量调光
电源
AC 100-240V   50/60Hz
功率
25W以下
使用环境
10~35摂氏度
湿度20~80%
(但是不能结霜)
外形
W400 × D400 × H1210mm
主体重量
40kg
区域传感器摄像头规格
输出接口
IEEE802.3 (1000BASE-T)
有效像素
1360(H)×1040(V) (SXGA)
像素大小
4.65×4.65μm
扫描方式
逐行扫描
电脑&显示器规格
对应操作系统
Windows XP / Windows Vista / Windows 7
显示器最大分辨率
24英寸宽屏(1920×1200)
软件
专用软件Clear Back
Play instal
电源
AC 100-240V   50/60Hz
